  Betriebsmittel auslesen
Autor Thema:  Betriebsmittel auslesen (3458 / mal gelesen)
Wjohannes
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von Wjohannes an!   Senden Sie eine Private Message an Wjohannes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wjohannes
Eplan P8 2.5
erstellt am: 14. Jun. 2016 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NeuerZIP-komprimierterOrdner.zip
Hallo Leute, ich hoffe ihr könnt mir helfen...
Zuerst möchte ich schildern was ich vorhabe, bzw muss, ist folgendes.
Der Kunde möchte eine Excel Tabelle haben,
wo folgende Daten in einer Zeile stehen
Anlage / Einbauort/ BMK/ KW / Nennstrom/ Funktionstext/ angeschlossenes Kabel/ eventuel Reparaturschalter
Das ist meine Anforderung, klar könnte ich dies alles per Hand abtippen, aber das sollmir ja eplan machen,
Den Motor kann ich auslese, aber wie komme ich über den Motor auf das Kabel?
Ich hab schon mit Blogeigenschaft versucht dies bekomme ich leider nicht hin!
Im Anhang ist ein Seitenmakro,
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen
[Diese Nachricht wurde von Wjohannes am 14. Jun. 2016 editiert.]
RonGoho
Technischer Systemplaner, Niederspannungsschaltanlagen
Sehen Sie sich das Profil von RonGoho an!   Senden Sie eine Private Message an RonGoho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RonGoho
Adobe Reader X
MS Office
AutoCAD
EPLAN 5.70-2.9
Plattform-2025
erstellt am: 14. Jun. 2016 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wjohannes 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde das über Dienstprogramme / Auswertungen /Beschriftung...
realisieren.
Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 14. Jun. 2016 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wjohannes 10 Unities + Antwort hilfreich
verstehe deine Frage nicht ganz.
Grundsätzlich würde ich das über Dienstprogramme / Auswertungen / Beschriftungen machen.
Im Etiketten Bereich die geforderten Daten auswählen.
In den Einstellungen den Filter sowie welche Artikel du berücksichtigen möchtest.
FERTIG
Gruß Robert
Wjohannes
Eplan P8 2.5
erstellt am: 14. Jun. 2016 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist mir schon klar das ich das über Beschriften machen kann, das mache ich jetzt auch so, das ich die Daten über den Motor auslese,
aber ich möchte gleichzeitig in dieselben Zeile auch die Eigenschaften vom Kabel auslesen
wenn ich den Motor auslese, dass ich die informationen vom angeschlossenen Kabel bekomme.
Wjohannes
Eplan P8 2.5
erstellt am: 14. Jun. 2016 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktionauslesen.zip
Hier noch mal das Scheme wie ich die Daten vom Motor auslese
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 14. Jun. 2016 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wjohannes 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wjohannes:
warum in der selben Zeile und warum nur das Kabel? Geht es dir hier nur um die externen Bauteile und möchtest du das Kabel in der selben Zeile haben, damit die Zuordnung übersichtlicher ist?
Gruß Robert
Eismeer
Detailkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Eismeer an!   Senden Sie eine Private Message an Eismeer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eismeer
Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 14. Jun. 2016 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wjohannes 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
du könntest beim Motor folgende Blockproperties eintragen und mitexportieren bei deinem Labeling:
Kabelname von der ersten Verbindung vom Symbol:
[20212,1<20201<20006,0,0,0,0,0,0,0,0,en_US,0,0,0,0,0,0>>]
Type vom ersten Gegenziel der ersten Verbindung:
[20211,1,1<20064<117,1<22002,0,0,0,0,0,0,0,0,en_US,0,0,0,0,0,0>>>]
Mfg
Wjohannes
Eplan P8 2.5
...in einer Zeile damit es Übersichtlicher ist, bei mehr als 600 Motoren macht es mehr sinn.
Das es geht weiß ich aber ich weiß nicht wie ich das einstellen soll,
Hier wurde schon mal etwas darüber gesprochen
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/006968.shtml
Wjohannes
Eplan P8 2.5
erstellt am: 14. Jun. 2016 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, aber irgendwie bin ich zu dumm, kannst du mir das ein bisschen genauer erklären wie ich die Blockeigenschaften verbinden,
wo in welcher Blockeigenschaft ich was einzutragen habe...
Wjohannes
Eplan P8 2.5
erstellt am: 14. Jun. 2016 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Eismeer:
Servus,
Mfg
Das erste klingt nicht schlecht, funktioniert auch ich kann jetzt das BMK vom Kabel mit auslesen, aber was ich gerade brauche, sind Eigenschaften vom Kabel...
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 14. Jun. 2016 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wjohannes 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wird wohl mit Beschriftung von der art kabelplan funktionieren.
da sollten alle felder die du benötigst anwählbar sein (technische Daten von Betriebsmittel quelle bzw. ziel usw.)
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
Wjohannes
Eplan P8 2.5
erstellt am: 14. Jun. 2016 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das würde auch Funktionieren, aber er gibt mir für jede Ader eine zeile, das sollte er auch nicht tuen
PR24
Sehen Sie sich das Profil von PR24 an!   Senden Sie eine Private Message an PR24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PR24
Eplan Electric P8 - Professional
Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 14. Jun. 2016 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wjohannes 10 Unities + Antwort hilfreich
Direkt am Motor eine Blockeigenschaft formatieren (siehe rechts > )
Damit kann die indirekte Eigenschaft des Kabels mit den Eigenschaften des Motors ausgewertet werden.
Die Ausgabe sollte dann über Beschriftung oder auch externe Bearbeitung möglich sein. (habe nur die Formatierung getestet)
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 14. Jun. 2016 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wjohannes 10 Unities + Antwort hilfreich
dann nimm halt auswertungstyp kabelübersicht.
du darfst durchaus selbst ein bisschen herumprobieren.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
Wjohannes
Eplan P8 2.5
erstellt am: 14. Jun. 2016 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
irgendwie verstehe ich jetzt etwas nicht,
ich gehe eigenschaften Motor wähle eine Blockeigenschaft aus in diesem Fall (15)
gehe auf Funktion>Kabel>Identnummer 20073 auswählen,
dann zeigt er mir in der Navigation was anderes!!!
siehe auch Bilder, hab ich etwas vergessen oder mach ich was falsch,
sobal ich auf Übernehmen klicke sollte ja die Eigenschaft zu sehen sein, das tut es auch nicht.
hab Eplan 2.5.5
PR24
erstellt am: 14. Jun. 2016 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wjohannes 10 Unities + Antwort hilfreich
Wjohannes
Eplan P8 2.5
erstellt am: 14. Jun. 2016 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Boa ich trottel, das funzt...
Wjohannes
Eplan P8 2.5
erstellt am: 14. Jun. 2016 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Frage habe ich noch,
wie kriege ich das hin das ich die Daten vom Reparatuschalter und das Kabel zum Reparaturschalter mitnehme.
PR24
erstellt am: 14. Jun. 2016 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wjohannes 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann leider zur Zeit nicht selbst testen - mein Idee:
Gleicher Weg mit Blockeigenschaft, aber "Ziel über Anschluss und Zielnummer"
Zum Kabel: mal versuchen ob es noch eine Stufe weiter geht.
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Eismeer
Detailkonstrukteur
erstellt am: 15. Jun. 2016 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wjohannes 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus, welche Eigenschaften möchtest du den genau haben?
Wenn du das Kabel von Reparaturschalter zu den Klemmen auch haben möchtest wird es ein bischen komplizierter.
Mfg
