  Mehrere Projekte nach 2.5 updaten
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mehrere Projekte nach 2.5 updaten (2568 / mal gelesen)
davy gabriels
Hardware designer
Sehen Sie sich das Profil von davy gabriels an!   Senden Sie eine Private Message an davy gabriels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für davy gabriels
Electric P8 2.8hf4
Eplan Certified Engineer
ProPanel
Process Wiring + Cadcabel
EEC One
Professional
erstellt am: 13. Jun. 2016 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mann in die Projektverwaltung mehrere Projekte gleichzeitig nach 2.5 updaten?
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 13. Jun. 2016 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für davy gabriels 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Konvertierung geschieht leider nur beim Projekt Öffnen.
Somit ist das nur per Script machbar.
Wir haben hierfür UpgradeProject entwickelt und gleich mehrere Projekte (oder alle  ) zu konvertieren.
Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
Scripte & Anwendungen rund um EPLAN!
grc1cr
Sehen Sie sich das Profil von grc1cr an!   Senden Sie eine Private Message an grc1cr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grc1cr
EPlan Electric P8
Professional
Build 2.5.4 HF4
Build 2.7.3 HF1
Windows 7 Professional
Intel Core i7 2,7GHz
16GB RAM
2x 24" Widescreen
erstellt am: 13. Jun. 2016 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für davy gabriels 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sieht sehr interessant aus. Zwei Fragen kommen da in mir hoch:
- zw1: Wie darf ich mir das vorstellen? Werden diese intern entpackt, upgedated und wieder gepackt?
- funktioniert das Script auch mit *.elr? Wir sperren jedes Projekt nach Auslieferung.
Mr Burns
Sehen Sie sich das Profil von Mr Burns an!   Senden Sie eine Private Message an Mr Burns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr Burns
Eplan 5.7 & P8 2.5 HF4 Professional, Menüumfang "Experte"
erstellt am: 13. Jun. 2016 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für davy gabriels 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt ein Script, das von Eplan mit der Version 2.5 mitgeliefert und geladen werden kann: ESS_UpdateProjectsToPlatform2x.cs
Siehe dazu auch hier.
Ich habe bei der Umstellung von 2.2 auf 2.5 den durch das Script erstellten Menüeintrag angewählt und danach einfach das ganze Projektverzeichnis angewählt. Allerdings waren das alles ungepackte Projekte aber doch etwa 200 Stück. Das hat dann einige Stunden gedauert, funktionierte aber reibungslos.
Der Rest liegt gepackt im Archiv, diese sind (glaube ich zumindest) vom Script nicht konvertierbar.
[Diese Nachricht wurde von Mr Burns am 13. Jun. 2016 editiert.]
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 13. Jun. 2016 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für davy gabriels 10 Unities + Antwort hilfreich
ZW1: Wird entpackt und geupdated
ELR: Werden wie andere EPLAN Projekttypen auch berücksichtigt
