  Eigenschaftsanordnung importieren - nicht möglich
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eigenschaftsanordnung importieren - nicht möglich (3301 / mal gelesen)
Telephon-Mann
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Telephon-Mann an!   Senden Sie eine Private Message an Telephon-Mann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Telephon-Mann
Electric P8 2.8 HF9; 2.9 SP1 Netzlizenz: Select/Professional; Windows 10 Enterprise 64-bit; Office 365
erstellt am: 10. Jun. 2016 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand die Fehlermeldung im Anhang?
(Für den Fall, daß mein Bild Upload nicht funktioniert hat), Fehlermeldung wie folgt:
"Der Import ist nicht notwendig, da keine geänderten Daten vorliegen"
Diese bekomme ich immer, wenn ich Eigenschaftsanordnungen importieren will, was leider nicht funktioniert.
Speichern und exportieren geht aber.
Gibt es da eine Einstellung an der ich "drehen" kann?
VG
da Telephon-Mann
...ich geh ans Telephon ran, ich steh immer parat, am Telephonapparillo
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 10. Jun. 2016 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Telephon-Mann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Telephon-Mann
Hast Du denn geänderte Eigenschaften? Sonst bringt der Import ja keine Veränderung.
Und weiter... wennn Du die Eigenschaftsanordnung mit deinem Namen xyz schon im Pulldown-Menu hast, wird diese auch nicht neu Importiert. Sonst diese einfach mal Löschen und Neu importieren.
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
Telephon-Mann
Elektrotechniker
erstellt am: 16. Jun. 2016 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Pepe,
ja, du hast recht.
Mir war nicht bewußt, daß die geänderten (und mit der Diskette gespeicherten) Eigenschaften, dann schon im Projekt hinterlegt sind und einfach über das Pulldown-Menü ausgewählt werden können.
Ich hatte immer versucht, das geänderte Schema zuerst zu exportieren um es anschließend wieder zu importieren (was ja keinen Sinn macht, weil es - wie du schreibst - ja schon da ist.
Danke dir
VG
da Telephon-Mann
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 16. Jun. 2016 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Telephon-Mann 10 Unities + Antwort hilfreich
Gern Geschehen!
Man hilft wenn man kann...
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2025
erstellt am: 23. Jun. 2016 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Telephon-Mann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pepe-perez:
...Hast Du denn geänderte Eigenschaften? Sonst bringt der Import ja keine Veränderung.
... wennn Du die Eigenschaftsanordnung mit deinem Namen xyz schon im Pulldown-Menu hast, wird diese auch nicht neu Importiert...
Meine Klemmen haben nur die Eigenschaften Standardvorgabe und Benutzerdefiniert zur Auswahl.
Als ich eine spezielle Eigenschaftsanordnung importieren wollte, erhielt ich auch diese Meldung "importieren nicht möglich"
Jetzt habe ich dieses Verhalten mal genauer unter die Lupe genommen und konnte folgende Ursache feststellen:
Eigenschaften werden für jede Symbolnummer und Variante separat gespeichert.
Ich versuchte die Eigenschaft der Klemme mit der Symbolnummer 1414
einer Klemme mit der Symbolnummer 30 zuzuordnen.
Beim Import wurde festgestellt, dass keine Daten für diese Klemmen vorhanden sind und deshalb dieser nicht notwendig ist.
HOC
Elektrokonstrukteur im Anlagenbau (m/w/d)
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 23. Jun. 2016 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Telephon-Mann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HOC
Da hast Du natürlich recht! Das habe ich ganz ausser acht gelassen.
Pepe
