  BMK in Exel exportieren
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  BMK in Exel exportieren (6966 / mal gelesen)
sksnake
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von sksnake an!   Senden Sie eine Private Message an sksnake  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sksnake
erstellt am: 08. Jun. 2016 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich mcöhte BMK´s in Exel exportieren aber ohne Funktionsdefinition,Funktionsgruppe und Funktionskategorie habe da leider zuviele freifelder und würde das ganz gerne aus dem Export rausbekommen leider alle versuche ohne erfolg gewesen.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!!!
Florian102003
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von Florian102003 an!   Senden Sie eine Private Message an Florian102003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Florian102003
EPlan P8
Version: 2.4
Ausbaustufe: Select
Menüumfang: Experte
erstellt am: 08. Jun. 2016 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sksnake 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sksnake
Du kannst über [Dienstprogramme -> Eigenschaften extern bearbeiten-> Daten exportieren eine Liste in .xls erzeugen.
Hinter dem Reiter Betriebsmittel kannst du des weiteren genau sagen welche Daten du exportiert haben möchtest.
Mit den Einstellungen musst du ein wenig spielen, da ich auch nicht genau weiß welche die richtigen sind.
Hoffe ich konnte dir weiter helfen
Gruß Flo
sksnake
Techniker
erstellt am: 08. Jun. 2016 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Flo,
ich habe bisher alles rausgeschmissen gehabt und danach BMK(sichbar) eingefügt dann kommt das richtige raus nur E-plan stellt in der auswertung noch die obengenannten sachen davor in seperaten Zeilen habe sogar die vorlage rausgelöscht.
Sobald ich dann die datei exportiere kommen bei 150 BMK´s eine ID länge von 1300 zeilen davon sind aber halt 1150 leer ohne BMK und diese Leerzeilen möchte ich gerne weghaben damit ich anschließent die .xls datei in ein label programm einbinden kann um die ganzen BMK´s zu drucken.
Es soll nur zusehen sein was in der Bild datei makiert ist!!!
Manuel
[Diese Nachricht wurde von sksnake am 08. Jun. 2016 editiert.]
Eismeer
Detailkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Eismeer an!   Senden Sie eine Private Message an Eismeer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eismeer
Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 08. Jun. 2016 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sksnake 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus, filter doch vorher schon auf Sichtbares BMK<>leer. oder vielleicht direkt nur auf die Hauptfunktion.
Mfg
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2025
erstellt am: 08. Jun. 2016 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sksnake 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sksnake:
...die .xls datei in ein label programm einbinden kann um die ganzen BMK´s zu drucken.
Hallo Manuel,
verwende Beschriftung ausgeben
Dienstprogramme>Auswertungen>Beschriftung
HOC
