 | Eplan & Rittal mit AI-Driven Industrial Automation auf der Hannover Messe, eine Pressemitteilung
Thema: Abkürzung Aderfarbe (14638 / mal gelesen)
Michi75 Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 63 Registriert: 08.05.2007 Windows 10 Pro (64Bit) EPLAN P8 - Prof. 2.9 SP1 Update 11 Build 15050 (Expertenmenü)
erstellt am: 08. Jun. 2016 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe in einem Datenkabel eines Waagenherstellers sowohl die Ader "Lila" als auch die Ader "Violett". Wie kürze ich die Farbe "Lila" normgerecht an der Ader des Datenkabels ab? Für Violett nehme ich "VT". Nimmt man dann für Lila "PP" (engl. "purple")? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
 Beiträge: 367 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2025
erstellt am: 08. Jun. 2016 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michi75
Lila ist Violett. -> VT Rosa ist Pink. -> PK Ich würde an den in ePlan vorgegebenen Farben nichts großartig ändern. Nimmst du dir einen Verbindungsdefinitionspunkt und klickst du auf die 3 Punkte hinter "Farbe/Nummer" siehst du was schon alles drin ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2016 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
 Beiträge: 817 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 08. Jun. 2016 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michi75
Frankinho Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 29.08.2005 Eplan P8 2.9 Pro & Fluid-Modul... ...und das ganze Gedöns darunter
erstellt am: 08. Jun. 2016 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michi75
Eine Unterscheidung von Aderfarben in in lila und violett finde ich...nun ja... schon etwas schräg. Das hat was von Shopping: Frau geht shoppen und erwirbt ein pinkfarbenes Kleid, zuhause angekommen sagt der Gatte: "Du hast aber ein schönes rosa Kleid gekauft!" ;-) Will sagen: Zwei Begriffe für die gleiche Farbe, zumindest umgangssprachlich. Wikipedia findet da noch eine genauere Definition, für elektrotechnische Belange scheint mir diese allerdings unbrauchbar. Wie will man das auseinanderhalten? Meine Vermutung: Beim Verfassen des Ausschreibungstextes ist dem Autor wohl nicht der Farbname "rosa" oder "pink" eingefallen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2016 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Jonny Wire: Welches Kabel hast denn genau?Schau mal hier.
Ich habe leider nur folgende Angaben in Dokumentation (siehe Foto). Die Waage mit der Anschlussleitung kommt leider erst in zwei Wochen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2625 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 08. Jun. 2016 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michi75
Wie Jonny schon schrieb gibt es die Farbe Lila (zumindest in der Elektrotechnik) nicht. Ich bezweifle auch das der Hersteller ein solches Kabel irgednwo bekommt. Ich würde da PK nehmen, wenn es dann doch nicht stimmt kann man es ja ändern. Du kannst aber auch mal beim Hersteller nachfragen, vielleicht kennen die den Unterschied. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
 Beiträge: 1022 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 08. Jun. 2016 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michi75
PR24 Mitglied
 Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 09. Jun. 2016 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michi75
Zitat: Original erstellt von Frankinho: Will sagen: Zwei Begriffe für die gleiche Farbe, zumindest umgangssprachlich. Wikipedia findet da noch eine genauere Definition, für elektrotechnische Belange scheint mir diese allerdings unbrauchbar.
Nach Wikipedia unterscheiden sich Lila und Violett in der Helligkeit. Bei Blau und Dunkelblau wird das mit BU und DBU (dark blue) unterschieden. Vergleichbar wäre dann VT und DVT. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
 Beiträge: 2412 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025 + alle Addons
erstellt am: 12. Jun. 2016 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michi75
rosa ist nicht pink :-x lila ist auch nicht violett rosa ist heller als pink => einen höheren weißanteil lila hat im vergleich zu violett auch einen höheren weißanteil ... aber in der elektrotechnik werden beide identisch behantelt. Sprich Rosa, pink = PK lila, violett = VT englisch abkürzung mit 2 buchstaben nach Norm ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2016 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michi75
übrigens werden hellblau, blau und dunkelblau nach norm ALLE mit BU abgekürzt ... eine fachkraft muss schon unterscheiden können, dass 24V steuerkreise blau ... neutralleiter hellblau sind. jedoch kenn ich einige unternehmen die LBU (light blue) und BU (blau) für neutralleiter und 24V steuerkreise verwenden :-) DBU hab ich ehrlich gesagt noch nie gesehen! ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PR24 Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2016 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michi75
Dunkelblau (zum Teil auch dunkelblau-weiß für „-“) hat sich in der Praxis weitgehend als Standard für DC24V durchgesetzt. Werden die Aderfarben im Schaltplan mit Verbindungsdefinitionen angegeben muss der Unterschied „blau- Neutralleiter“ zu „dunkelblau“ eindeutig dokumentiert werden. Auch wenn die Norm hier - noch - keine Unterscheidung anbietet müssen Lösungen gefunden werden. Hier hilft es mal die Kabelhersteller zu befragen! Angaben der Hersteller sind in der Anwendung sicherlich weitgehend bekannt. Entsprechend macht es Sinn diese „Kürzel“ auch in der Dokumentation zu verwenden z.b. DBU – siehe rechts > Weitere Angaben findet man bei verschiedenen Herstellern – auch zu mehrfarbigen Adern. Nicht nur wenn von Kunden Verdrahtungsfarben vorgeschrieben werden, ist es sinnvoll in der Dokumentation die verwendeten Farben mit den zugehörigen Spannungen als Information aufzulisten. [Diese Nachricht wurde von PR24 am 13. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2016 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michi75
ich weiß wofür dunkelblau steht ;-) Normgerecht ist Hellblau und Dunkelblau beides als BU zu bezeichnen. Die "Helligkeitsunterschiede" der Blautöne müssen Fachkräfte kennen und können. Wenn in der Dokumentation steht Hellblau ist Neutralleiter ist das überflüssig - eigentlich. Es ist von der Norm her VORGESCHRIEBEN für was Hellblau und gelb/grün (nach Norm YEGN und NICHT GNYE wie es viele machen). Eine Fachkraft muss das uunterscheiden und verstehen können. ich weis, dass viele dann LBU (Neutralleiter) und BU für 24V Steuerspannung nehmen in den Stromlaufplänen, auch wenn es ein wenig von der Norm abweicht. Mache ich ja auch so :-) . Nach Norm ist dann bei blau/weiß BUWH zu bezeichnen, weil selbst die Reihenfolge ist genormt! IEC 60757 glaube ich war das. Ich glaub da passiert nichts mehr in der Norm - die gibt es ja seit den 80er Jahren. Sonst könnte man gleich einen RGB Code dranschreiben. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2016 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PR24 Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2016 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michi75
Zitat: Original erstellt von ThMue: ... und gelb/grün (nach Norm YEGN und NICHT GNYE wie es viele machen).
Selbst Google findet kein YEGN - wir halten uns dann doch besser an die IEC 60757 mit GNYE (wie auch alle Kabelhersteller). >> Zitat: Original erstellt von ThMue: Nach Norm ist dann bei blau/weiß BUWH zu bezeichnen, weil selbst die Reihenfolge ist genormt!
Bei zweifarbigen Adern steht die Grundfarbe vorne: blau/weiß=BUWH , weiß/blau=WHBU >> Zitat: Original erstellt von ThMue: IEC 60757 glaube ich war das. Ich glaub da passiert nichts mehr in der Norm.
Die Norm ist 30 Jahre alt und sicher nicht mehr zeitgemäß. Es liegt bei uns hier die Lösungen zu schaffen. Und da helfen uns die Kabelhersteller! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3089 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 19. Jun. 2016 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michi75
Also als Standard hat sich fast überall so durchgesetzt das DBU=24VDC Steuerspannung ist. LBU=Neutralleiter ist auch klar. Bei dem dunkelblau steht ein RAL-Farbton dabei (habe ich nicht zur Hand). Der ist dann ev. auch noch hilfreich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2016 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michi75
Zitat: Selbst Google findet kein YEGN - wir halten uns dann doch besser an die IEC 60757 mit GNYE
nach 60757 - hab sie leider nicht hier, hab sie allerdings ordentlich bearbeitet ist die reihenfolge vorgegeben Wikipedia. Die Abkürzungen sind so einzuhalten wie in der Tabelle. Bei mehrfarbigen ist von oben nach Unten zu bezeichnen und Gelb steht vor Grün = YEGN ist also eigentlich Pflicht. Mir ist bekannt, dass es 90% GNYE machen, das ist aber nach Norm falsch. Es kann sein, was ich nicht ausschließen will/kann, dass es wiederrum eine Norm gibt wo die Pflicht besteht den Schutzleiter mit GNYE zu bezeichnen, der abweichend von IEC 60757 ist.Ich schreib übrigens auch GNYE, weil eben alle das gewöhnt sind und wünschen! Zitat: Bei zweifarbigen Adern steht die Grundfarbe vorne: blau/weiß=BUWH , weiß/blau=WHBU >>
Wie gesagt, sagt die Norm, dass man strikt nach der Reihenfolge der Tabelle bei mehrfarbigen Aderleitungen gehen muss. Dass die ("Kabel" bzw "Ader") industrie zweifarbige Adern in blau als Grundfarbe, weiße Stiche und weiß als Grundfarbe und blaue striche anbietet war sicher in der Norm aus den 80 nicht ganz berücksichtigt. Wenn ein Kabel zweimal BUWH hat geht man auch wirklich sinnvoll nach deiner Aussage vor, auch wenn es gegen die Aussage der Norm spricht. Zitat: Die Norm ist 30 Jahre alt und sicher nicht mehr zeitgemäß. Es liegt bei uns hier die Lösungen zu schaffen. Und da helfen uns die Kabelhersteller!
Trotzdem gibt es einige Kunden die das genau nach dieser Norm haben wollen. Musste schon einige komplette rund 1800 Seiten EPLAN Pläne umändern nur weil man sich nicht daran gehalten hatte. Das kann richtig eklig werden, wenn dazu noch deutsche, englische und was weiß ich für "Normen" "Richtlinien" oder sonst was in einen Topf geworfen wurde. Zitat: Also als Standard hat sich fast überall so durchgesetzt das DBU=24VDC Steuerspannung ist. LBU=Neutralleiter ist auch klar. Bei dem dunkelblau steht ein RAL-Farbton dabei (habe ich nicht zur Hand). Der ist dann ev. auch noch hilfreich.
Ich kenn es so, da 24 Volt meist mehr als Neutralleiter ist, dass man Dunkelblau mit BU abkürzt und beim Neutrallleiter mit LBU von der Norm abweicht. RAL 5015 um genau zu sein ist BU (blau) nach der Norm Bild von blau RAL 5015Das ist weder dunkelblau noch hellblau. Dunkelblau was die Industrie anbietet ist meist RAL 5002 Ultramarinblau während Hellblau Lichtblau RAL 5012 ist ----------------------------------------------------------- Aber jetzt mal so nebenbei. Die Normen der Elektrotechnik sind ja nicht verpflichtend, solange niemand diese einfordert. Sie sind ehr Richtlinien an denen man sich orientieren soll. Wie oft hatte ich es bereits schon, dass man sich nicht daran gehalten hatte und ein Kunde es danach haben wollte. Man muss die Kosten übernehmen, weil dem Kunden es sogar zusteht nach Norm gerechte Pläne zu haben. Solange aber niemand etwas sagt ist alles in Ordnung. Ich hab nur die letzten Jahre die Erfahrung gemacht, dass immer mehr Kunden nach eben genau diesen Normen alles haben wollen und solang die Dokumentation nicht nach diesen Normen ist nehmen Sie die Maschinen nicht ab. Nicht umsonst mach ich in zahlreichen Unternehmen genau diese umstellungen auf die gültigen Normen, weil dann bezahlt der Kunde jeden seiner Wünsche! Hoffe ihr versteht was ich meine. Musste mich selbst mit dem Thema oft rumärgern. ----------------------------------------------------------- Zitat: Ich habe jetzt vorab schon mal ein Bild vom Waagenhersteller bekommen. Klemme P -> Lila Klemme C -> Violett Klemme N -> Pink
P = Lila kann ich bestätigen ... C = ehr Pink N = ehr Rosa Übrigens bei C sagt das Bildbearbeitungsprogramm handelt es sich um die Farbe Shiraz ... ein Dunkel roter Farbton bei N sagt er Kobi und ist ein Rosa Farbton Hoffe das kann dir/euch weiterhelfen. Liebe Grüße Thorsten
Petra S Mitglied Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
 Beiträge: 241 Registriert: 30.11.2014 Eplan 5.70 sp1 Eplan P8 1.9 ... bis Eplan P8 2025 (Update 1)
erstellt am: 21. Jun. 2016 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michi75
Leider kenne ich auch nicht den Unterschied zwischen Lila und Violett. Aber ich kenne wohl den Unterschied zwischen einen Widerstand und einer Ader. Das Geschwafel darüber, dass 90% der E-Zeichner nicht wissen, wie die korrekte Farbbezeichnung des "SL" * ups, Verzeiung - falsches Jahrundert, ich meinte; für den "PE" sei, also die grüngelbe Ader, ist schon frech. Der angebliche Beweis lt. Wiki https://de.wikipedia.org/wiki/Farb-Kurzzeichen , muss auch richtig interpretiert und gelesen werden. (Hinweis: dritte Zeile von unten, gleich über Gold.) LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2016 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michi75
da war ich wohl etwas zu schnell. Vielleicht gibt es doch eine Lösung. Ich würde es mit den Paarindex machen, und damit es im Stromlaufplan eindeutig ersichtlich ist, mit Klartext in der Eigenschaft "Bemerkung" die vom Hersteller deklariert Farben hineinschreiben. Siehe Bilder LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2016 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michi75
Lila Vs ViolettZitat: Lila ist ein gebrochener Farbton von Violett, das heisst, dass in Lila nicht nur rot und blau zu gleichen Teilen vorhanden sind (wie bei Violett) sondern, dass zusätzlich(!) noch weiß enthalten ist. So ist es bei der -> subtraktiven Farbmischung = Farben, die man mit z.B. Acrylfarben mischen kann, in dieser Farbmischung entsteht ein dunkelbräunlicher bis schwarzer Farbton, wenn man alle Farbtöne zusammen mischt
Ich hab es auch est vor Jahren gelernt. Die Tabelle von Wiki ist für WIderstande und geht nur bis Türkis was widerrum für Farbmarkierungen von Adern geht. Aber in der Tat irritiert mich jetzt die Angabe mit grüngelb. Als ich IEC 60757 bearbeitet hatte ging es nur bis Türkis wie auch hier Die Farben der Widerstände wurde für die Aderleitungen mit übernommen und beides aufeinander angepasst. Zitat: 4 Farbkombinationen für dasselbe Teil Farbkombinationen müssen durch Zusammensetzen der jeweiligen Farbencodes, in der Reihenfolge der Tabelle 1 von oben nach unten, gebildet werden. Beispiel: Ein zweifarbiges rotes und blaues Teil: RDBU 5 Farben für verschiedene Teile Werden verschiedene Teile bezeichnet, so sind die Farbencodes jeweils durch ein Plus-Zeichen (-t-) zu trennen. Beispiel: Ein Badriges Kabel oder eine Leitung mit zwei schwarzen, einer braunen, einer blauen und einer grün-gelben Ader: BK -H BK BN + BU -1- GNYE
Die Idee von Petra ist echt gut. Hatte mal auf einem Kurs gelernt, dass es eigentlich irgendwie für verdrillte Leitungen gilt, aber kann man sicher hier auch verwenden! lg Thorsten ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 24. Jun. 2016 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michi75
Ergänzung ... Grün-Gelb GNYE Schutzleiter darf nur dafür Verwendet werden und steht im Widerspruch, ist allerdings auch so gewollt. BlauWeiß heißt defintiv BUWH nach Norm :-x WHBU ist unzulässig nach Norm. Aber die Problematik kenn ich selber. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
