  EPLAN SAP Interface (ECTR)
Autor Thema:  EPLAN SAP Interface (ECTR) (5601 / mal gelesen)
ENPLANER
Funkenschuster
Sehen Sie sich das Profil von ENPLANER an!   Senden Sie eine Private Message an ENPLANER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ENPLANER
EPLAN 5.70
EPLAN P8 (1.9 - 2.7)
EPLAN EEC One
erstellt am: 07. Jun. 2016 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplaner,
EPLAN P8 ist ja nun als erstes CAD-System für SAP zertifiziert. Aktuell befassen wir uns mit der Idee diese Schnittstelle zu nutzen. Dazu meine Frage. Hat hierzu schon jemand Erfahrung gemacht oder ist bereits in der Umsetzung?
ENPLANER
Hermes
Sehen Sie sich das Profil von Hermes an!   Senden Sie eine Private Message an Hermes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermes
erstellt am: 07. Jun. 2016 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ENPLANER 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben ECTR und EPLAN P8 seit 2009 im Einsatz;
Es handelt sich dabei um eine frühe Ausprägung des EPLAN-SAP Schnittstelle
oder mit anderen Worten nicht exakt die Version welche nun SAP vermarktet;
In unserer Konfiguration
erstellen wir mit EPLAN P8 Stromlaufpläne und nicht massstabsgetreue 2D Zeichnungen z.B. Kabelzeichnungen
Die Eplan Projekte werden für die Bearbeitung auf dem C: Drive gehalten
Für die Ablage in SAP werden die Projekt-Daten "gepackt" und im SAP DVS gespeichert
Für die Pflege der SAP Materialstücklisten ist das ECTR Modul "BOM Rule Editor" im Einsatz;
damit können aufgrund von EPLAN Daten, z.B. Anlage/Ort Kennzeichen, die Artikel verschieden Stücklisten zugeteilt werden
Als Folgeaktion der Freigabe (Statuswechsel) werden die Stromlaufpläne automatisch in 15 PDF Sprachvarianten konvertiert;
diese PDF's wiederum werden, wie auch die EPLAN Projekt-Daten, im SAP DVS gespeichert
Für die Pflege der EPLAN Artikeldatenbank haben wir eine eigene Schnittstelle entwickelt;
die EPLAN relevanten Materialstammdaten, z.B. Teile-Benennungen,  werden in Form von XML Dateien an EPLAN übergeben und dort mit den EPLAN spezifischen Daten ergänzt, z.B. Funktionsschablonen
EPLAN wird in unserem Betrieb im Single User Modus eingesetzt;
es gibt einen namhaften deutschen Maschinen/Anlagen Hersteller welcher ECTR/EPLAN auch im Multi-User Modus einsetzt
Jonny Wire
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 07. Jun. 2016 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ENPLANER 10 Unities + Antwort hilfreich
Stücklistenabgleich
Hier setzen wir auf unsere Software PartsToErp. Damit können auch Differenzstücklisten gebildet werden und eben nach z.B. der Struktur (oder sonstige Merkmale) Stücklisten erzeugt werden und an SAP übergeben werden.
Artikeldaten abgleichen
Hier gibt es folgende Varianten:
- Abgleich über EPLAN API
- Abgleich über XML
- Abgleich über schreiben in SQL (gefährlich und muss pro Version angepasst werden)
Projekte einchecken
Teil eines PDM/PLM Systems, Projektsicherung + PDF erstellen und in Übergabeverzeichnis ablegen, dort holt es das System ab.
EPLAN SAP Interface
Ich habe es mir mal angeschaut, ist nicht schlecht. Nur kann es z.B. keine Differenzstücklisten.
→ Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
→ Scripte & Anwendungen rund um EPLAN!
ENPLANER
Funkenschuster
EPLAN 5.70
EPLAN EEC One
erstellt am: 07. Jun. 2016 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hermes,
vielen Dank für die Info. Aus welchem Grund habt ihr eine eigene Schnittstelle für die Artikel generiert, fehlten dem Standard notwendige Features?
Hermes
erstellt am: 07. Jun. 2016 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ENPLANER 10 Unities + Antwort hilfreich
damals (2009) war alles noch neu bzw. es stand noch keine Standardschnittstelle für Artikel zur Verfügung
Hermes
erstellt am: 07. Jun. 2016 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ENPLANER 10 Unities + Antwort hilfreich
zu ...Nur kann es z.B. keine Differenzstücklisten..
die Schnittstelle nicht ; aber mit SAP Transaktion "CS14" "Stücklisten Vergleich" geht's auch
zoran
CAD- und SAP/PLM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von zoran an!   Senden Sie eine Private Message an zoran  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoran
EPLAN P8 V2.6
EPLAN-ILC-SAP-Schnittstelle
erstellt am: 28. Jan. 2019 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ENPLANER 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hermes:
Hallo Hermes,
es ist zwar lange her, dass du diese Info hier eingestellt hast, aber immer noch nützlich
Wir arbeiten z.Z. noch mit der SAP-Schnittstelle von ILC und überlegen nun auf den ECTR umzusteigen.
Die Reine Dokumentenverwaltung wird sicherlich klappen, da bei den EPLAN-Projekten keine Dokumentenstruktur existiert.
Mit Stücklisten haben bis jetzt noch nichts gemacht. Damit sind wir da auch fein raus
Lediglich das Thema "Konvertierung bei Freigabe" finde ich ganz spanend.
Welchen Konverter habt ihr den angebunden?
Läuft das mit dem Standard-SAP-Konverter oder habt ihr dafür ein anderes Produkt gekauft (z.B. CIDEON-Konverter)?
Wir nutzen z.Z. den Standard-SAP-Konverter. Das klappt ganz gut. Daher würden wir diesen auch gerne weiter nutzen
Zoran
RMLIF
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von RMLIF an!   Senden Sie eine Private Message an RMLIF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RMLIF
E-Plan 2024 Professional
E-Plan 2026 Premium
ECTR SAP Engineering Control Center
erstellt am: 29. Jan. 2019 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ENPLANER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen
Meine Persönlichen Erfahrungen mit dem Ectr In der Einrichtung aufwändig und Teuer ohne externe Berater bekommt mann das System nicht zum Laufen
Die Kosten für die Einrichtung für 12 User und 2 key Usern liegen im 6 stelligen bereich
Liegt auch bißchen am SAP System wie Komplex das ist
Es geht nicht alles was versprochen wird den bidirektionale datenaustausch zum Abgleich der Artikeldaten läuft nicht ohne richtig Geld in die Hand zu nehmen da das alles kundenanpassungen sind
Nutzen für die User kein direktes Arbeiten im SAP mehr notwendig
Leichte Datenverwaltung im SAP DMS System
Materialstücklisten ins SAP übergeben
Das Erstellen von abhängigen Dokumenten wie PDF in verschiedenen Sprachen Betriebsmittel Listen ect auf knopfdruck
Es ist kostenintensiv aber bei mehreren Arbeitsplätzen lohnt sich die Zeitersparniss
Wissen ist macht nix wissen macht auch nix
zoran
EPLAN P8 V2.6
erstellt am: 30. Jan. 2019 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ENPLANER 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RMLIF:
Hallo RMLIF,
ich habe eine Frage zu deiner o.g. Aussage:
Wo muss dieser Knopfdruck getätigt werden?
Meinst du diese Erstellung mit der Freigabe im SAP (beim Statuswechsel) und der darauf folgenden Konvertierung
oder habt ihr ein Skript im EPLAN zur Erstellung dieser abhängigen Dokumente?
Wir überlegen noch von der ILC-SAP-Schnittstelle auf den ECTR umzusteigen. Dabei nutzen wir den Standard-SAP-Konverter.
Wäre schön, wenn mir hier jemand ein paar Infos zur Konvertierung nach der Freigabe (Statuswechsel) geben könnte.
Kann der Standard-SAP-Konverter weiter genutzt werden oder geht das nur mit dem Cideon-Converter?
Zoran
RMLIF
E-Plan 2026 Premium
erstellt am: 30. Jan. 2019 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ENPLANER 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Erstellen der PDFs und Stücklisten wird beim einchecken des eplan Dokuments Automatisch gemacht
Welche Dokumente erstellt werden sollen muss davor in der Konfiguration
Des Ectr angegeben werden
Mit der Ectr Schnittstelle wir im Eplan ein eigenes Menü erzeugt womit der Ectr aus eplan heraus gesteuert werden kann
Über dieses Menü könne Dokumente im SAP DMS System gesucht werden
Ausgecheckt werden Eingecheckt werden Zwischenstände gespeichert werden ect
Der Statuswechsel zwischen Auschecken und Ablegen geschied Automatisch für Konstruktionsfreigabe oder Konzernfreigaben stellt der Ectr einen Statuswechsel Assistenten bereit
Alle Dokumente werden in einem DIS (Dokumenteninfosatz) zusammengefasst
Und dann im SAP DMS System verwaltet
Welcher Converter im Hintergrund im SAP System läuft ist vom System abhängig bei uns ist es der Sap CAD Desktop ich glaube der ist von Cideon bin mir da aber nicht sicher
Wenn du dir die ECTR Umgebung mal anschauen willst kannst du auf Youtube mal nach Travis Stonebraker suchen der Arbeitet für Cideon USA und hat ne Menge Videos für den ECTR gemacht die recht interessant sind
Er hat auch bei uns die Grund Konfiguration des Ectr gemacht
Da es auch bei Cideon nicht viele Leute gibt die sich mit dem Ectr und  EPLAN richtig gut auskennen
Mfg RMLIF
Elektrokonstrukteur im Anlagenbau (m/w/d)
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 30. Jan. 2019 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ENPLANER 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, moin,
ich empfehle bei der Budgetplanung auch die Anforderungen von Cideon an die Version des installierten SAPs zu berücksichtigen. Da gibt es recht viele Mindest-Anforderungen sowie ergänzend zu installierende „Hinweise“.
Es gilt es möglicherweise ein Test-SAP aufzusetzen, um dann auch andere Schnitstellen zu testen.
LG, RW
www.cae-group.de
