  Addin außerhalb von EPLAN laden
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Addin außerhalb von EPLAN laden (1765 / mal gelesen)
auerpa
Anwendungsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von auerpa an!   Senden Sie eine Private Message an auerpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für auerpa
erstellt am: 06. Jun. 2016 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiss jemand wie sich Addins registrieren lassen?
Innerhalb Eplan würde man das ja wie gehabt über "Dienstprogramme" und dann "API-Addins" machen.
Aber wie funktioniert das außerhalb von EPLAN?
Bei Inventor beispielsweise läuft das über die regasm.exe. Das Addin wird dadruch registriert und wird beim nächsten Start von Inventor mit geladen.
Wie würde man das in EPLAN machen?
Danke.
Viele Grüße,
AP
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 06. Jun. 2016 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für auerpa 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht über die Befehlszeile in EPLAN bzw. Aufruf von außerhalb mit der Action EplApiModuleAction
→ Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
→ Scripte & Anwendungen rund um EPLAN!
auerpa
erstellt am: 06. Jun. 2016 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fantastisch! Vielen Dank.
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 06. Jun. 2016 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für auerpa 10 Unities + Antwort hilfreich
das was Johann sagt stimmt soweit, jedoch geht das nur mit einer API Lizenz oder wenn die DLLs von EPLAN speziell zertifiziert wurden.
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
