 | Die Eplan Roadshow startet in 11 Städten der DACH-Region: Engineering & Fertigung im Fokus, eine Pressemitteilung
Thema: ToggleLayers - nichts passiert (1899 / mal gelesen)
khgienger Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 81 Registriert: 18.06.2007 EPLAN Electric P8 2.9 Professional EPLAN Pro Panel 2.9 Add-On
erstellt am: 03. Jun. 2016 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich habe das Tool ToggleLayers heute einbinden wollen (bei eplan runtergeladen im Download-Bereich) Dabei habe ich die API in mein Eplan Addon integriert und zwei Buttons für die Ein- bzw. Ausblendung der Ebene integriert. Nachdem ich im Addon-Utility eine Version nach oben gezählt habe, wird alles auch neu eingebunden. Aber jetzt kommt die Meldung : Im Script sind keine Attribute zum Laden vorhanden. Hat oder hatte jemand das Problem ebenso schon und kann mir nen Tipp geben ? Danke Karl-Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroingenieur
 Beiträge: 2000 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 03. Jun. 2016 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für khgienger
Bin mir nicht sicher, wie Du das gemacht hast, aber die Lösung besteht nur aus einer API-Lösung, und nicht aus Scripten. Kannst Du denn die API-DLL manuell über "Dienstprogramme > API" laden ? Falls ja, liegt der Fehler am gebildeten AddOn zur Verteilung. Hier müsste man die install.xml näher anschauen... LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2016 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nairolf, ich habe jetzt das API laut EPLAN-PDF ins Bin-Verzeichnis der Platform kopiert. Danach hab ich es das aus dem Addon ENTLADEN - dann das andere manuell geladen. Anbei Screenshot der Meldung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2016 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für khgienger
Ich kenne die Meldung nur, wenn die DLL nicht signiert ist. Welche Version (welchen Link) hast Du zum Download benutzt ? ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2016 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Meister/Techniker in der Sekundärtechnik Eplan und Dokumentation (m/w/d) | | Die Regionetz GmbH ist der Netzbetreiber der Stadt Aachen, der Städteregion Aachen sowie in Teilen der Kreise Düren und Heinsberg. Als Tochtergesellschaft der STAWAG, Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft, und der EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH bündeln wir alle Aufgaben rund um den Bau und Betrieb von Netzen und Anlagen und sorgen so für eine zuverlässige Infrastruktur in einem Großraum mit weit über 700.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 03. Jun. 2016 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nairolf, ich konnte das Problem lösen : 1. Ich habe die DLL-Datei ausgetauscht (ich hab Anfang des Jahres tatsächlich schon mal diese per Mail bekommen) - und die wird ohne Meldung eingebunden 2. Im String für die Ebenen-Umschaltung hat sich ein Leerzeichen eingeschlichen - das hab ich entfernt Lieben Dank für Deine Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
