  Stecker umstecken
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stecker umstecken (1290 / mal gelesen)
bbehler
Sehen Sie sich das Profil von bbehler an!   Senden Sie eine Private Message an bbehler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbehler
EPLAN Electric P8 - Professional, Version 2023 Update 5, Build 19707
erstellt am: 03. Jun. 2016 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
ich bräuchte mal wieder einen Denkanstoß:
Ich habe ein Prüfgerät mit einem Stecker. An diesen Stecker werden - je nach dem, was das Gerät gerade prüfen soll - verschiedene Adapter angeschlossen.
Gibt es eine Möglichkeit, diesen Fall mit eplan darzustellen?
Wie würdet Ihr das zeichnen?
Bin für alle Tipps dankbar.
Björn
Florian102003
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von Florian102003 an!   Senden Sie eine Private Message an Florian102003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Florian102003
EPlan P8
Version: 2.4
Ausbaustufe: Select
Menüumfang: Experte
erstellt am: 03. Jun. 2016 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbehler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn
wir zeichnen häufiger Wechselteile in verschiedenen Maschinen und haben uns dafür entschieden die Wechselteile auf eine separate Seite zu Zeichnen. Das sieht bei uns dann aus wie auf den Bildern.
Hoffe ich konnte dir ein wenig helfen
Gruß Flo
bbehler
erstellt am: 03. Jun. 2016 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Flo,
auch eine interessante Lösung. Danke schon mal.
Wie machen die Anderen das?
Björn
