  Klemme Darstellung Klemmenplan
Autor Thema:  Klemme Darstellung Klemmenplan (4104 / mal gelesen)
windoof-user
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von windoof-user an!   Senden Sie eine Private Message an windoof-user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für windoof-user
RUPLAN 4.x
EPLAN P8 2.x
ELCAD 7.10
erstellt am: 02. Jun. 2016 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit ich EPLAN gearbeitet habe sind es mittlerweile 9-10 Jahre. Kann mir einer sagen warum nach der Hauptklemme immer 3 Leerplätze im Klemmenplan dargestellt werden? Etagen sind eingetragen Hauptklemme hat 1 die anderen 2 und 3.
I'm not here for your entertainment.
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 02. Jun. 2016 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windoof-user 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Windwoof-User
Du deine Funktionsschablonen überdecken sich nicht. Zumindest zeigt das dein zweites Bild mit dem Navigator.
Diese musst Du im Artikel anpassen. Da gibt es einen Reiter, "Funktionsschablonen" bei dem Du die Klemme definieren musst. Also z.B. "Klemme mit Steg, 4 Anschlüsse" (ist ganz links auf der Liste auszuwählen).
Sonst bekommst Du im Eplan immer probleme, wenn diese Schablonen nicht definiert sind. Auf dem Navi siehst Du dann beim Ablegen wie diese überlagert werden.
Mal sehen ob ich Dich hier richtig verstehe:
...Etagen sind eingetragen Hauptklemme hat 1 die anderen 2 und 3.
Also hat die erste Klemme jetzt eine Etage?
Und die folgenden 2 Etagen und 3 Etagen?
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 02. Jun. 2016 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windoof-user 10 Unities + Antwort hilfreich
weil Deine gezeichnete Klemme nicht zur
Funktionsschablone des Artikels passt.
(Evtl. unterschiedliche Logik)
Ein Prüflauf müsste Dur auch sagen, dass es so nicht ganz passt
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 02. Jun. 2016 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windoof-user 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier mal ein Beispiel einer Doppelstockklemme mit nicht untereinander Verbundenen Anschlüssen (also oben und unten nicht kurzgeschlossen).
Pepe
windoof-user
RUPLAN 4.x
EPLAN P8 2.x
ELCAD 7.10
erstellt am: 03. Jun. 2016 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen @all
erst mal wollte ich danke sagen für eure Hilfe.
In der Artikelverwaltung war definiert "Klemme, allgemein, mit Steg, 2 Anschlüsse" und gezeichnet sind "Klemme mit Steg, 2 Anschlüsse".
Habe in der Artikelverwaltung alles auf "Klemme mit Steg,2 Anschlüsse" umgestellt weil die so gezeichnet sind, leider ist der Fehler trotzdem da. Im Tree stehen immer noch diese 3 Geister Klemme. Kann ich irgendwie die Klemme aktualisieren?
Gruss Christian
Bersek
Sehen Sie sich das Profil von Bersek an!   Senden Sie eine Private Message an Bersek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bersek
Xeon v3 @ 3,5; 16 GB RAM;
nVIDIA Quadro K4000;
Win 7 Pro 64bit;<P>Electric P8 2.3 HF1, AddOns: Fluid, ProPanel, API;
Electric P8 2.4 HF4, AddOns: Fluid, ProPanel, API;
Electric P8 2.5 HF1, AddOns: Fluid, ProPanel, API.
erstellt am: 03. Jun. 2016 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windoof-user 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du nicht sicher bist, was falsch an dem Artikel ist, kannst aus der gezeichneten Klemme dir ein Artikel machen und vergleichen
Klemme selektieren -> RMT -> "Artikel erzeugen" (dann hasst Du nur die Schablone die du zeichnest und nicht von Artikelverwaltung)
[Diese Nachricht wurde von Bersek am 03. Jun. 2016 editiert.]
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 03. Jun. 2016 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windoof-user 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
vielleicht kennst du das auch schon aber wenn nicht hier.
Ich befolge die Anleitung von Bernd zu dem Umgang mit Klemmen und seit dem habe ich gar keine Probleme mehr mit den Funktionsschablonen / Auswertung usw.
EDIT: Hatte auch mal die Leerplätze bei Teilklemmen im Klemmenplan. Musste hier das Formular ändern, da dieser die nächste "gleiche Bezeichnung der Klemme == Teilklemme" ausgeblendet hatte.
Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 03. Jun. 2016 editiert.]
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 03. Jun. 2016 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windoof-user 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
wo hast Du denn die Klemmenartikel und mit welcher Stückzahl hinterlegt?
Hast Du den Klemmenartikel schon mal händisch abgeglichen?
Dienstprogramme\Artikel\aktuelles Projekt abgleichen
Hier solltest Du den Klemmenartikel suchen und vom rechten Fenster ins linke schubsen
Gruß Christof
alles wird gut!
