 | Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Thema: Symbolische Adresse (2772 / mal gelesen)
schwabe1969 Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 149 Registriert: 21.06.2005 EPLAN P8 Version 2.9
erstellt am: 01. Jun. 2016 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Eplaner, habe bei der symbolischen Adressierung folgendes Problem, dass dies automatisch in Verbindung mit Gerätekästen nicht funktioniert. Die symbolische Adressierung funktioniert mit den anderen Symbolen, wie Taster und Relais etc. jedoch nicht mit den Gerätekästen. Hat jemand eine Idee, welche Einstellung hierfür verantwortlich sein kann. Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Simon Mitglied
 Beiträge: 312 Registriert: 03.01.2003 EPLAN Electric P8 Professional 2024
erstellt am: 01. Jun. 2016 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schwabe1969
JochenNie Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 270 Registriert: 15.05.2013 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.9 SP1 Update 10 Version: 2023 Update 1
erstellt am: 01. Jun. 2016 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schwabe1969
| | Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d) | Werden Sie Teil unseres Teams Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 01. Jun. 2016 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Ihr Beiden, das Projekt mit dem ich die Probleme hatte war in 2.3 erstellt, da gibt es dann noch eine Einstellung "Bei erfolgloser Suche der symbolischen Adresse die Adresse nehmen", sobald ich da den Haken entfernt habe, funktionierte es obwohl die Einstellung bei Sensor und Aktor auf undefiniert war. Diese Einstellung scheint es bei 2.4 nicht mehr zu geben. Vielen Dank nochmal. Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
