  automatisches Untergeordnetes BMK
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  automatisches Untergeordnetes BMK (2677 / mal gelesen)
hando0815
Sehen Sie sich das Profil von hando0815 an!   Senden Sie eine Private Message an hando0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hando0815
erstellt am: 31. Mai. 2016 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bisher habe ich meine Probleme mit Eplan immer mit Hilfe der Suche hier im Forum lösen können, aber jetzt muss ich auch selber mal etwas erfragen.
Ich habe eine Buskoppler Übersicht gemacht (Bild Übersicht).
Wie man sieht gibt es bei -5A02 und -5A03 einen Querverweis, weil diese auch wie gewünscht das vollständige BMK =+LT10-5A02 bzw. 3 haben. Die anderen haben keinen QV, weil bei ihnen das BMK der vorherigen Klemme als BMK eingetragen wird und eine Änderung des sichtbaren BMKs sich nur auf das Untergeordnete BMK auswirkt.
Wenn ich im Bild "Vollständiges BMK" die Einträge vom untergeordneten BMK lösche und das BMK anpasse, erscheint im sichtbaren BMK auch der Einbauort, also "+LT10-5A04". Wenn ich das "+LT10" dann dort lösche, wird automatisch wieder das BMK von der vorherigen Klemme und das richtige BMK als untergeordnetes eingetragen.
Ich verstehe leider nicht, wo das her kommt. Wenn ich die Klemme -5A03 kopiere und direkt dahinter hänge, bekommt sie auch ein untergeordnetes BMK.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wonach ich da schauen muss, oder weis vielleicht sogar jemand, was ich falsch mache?
Hando0815
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 31. Mai. 2016 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hando0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hando,
die Makros von Wago hab unsichtbare SPS-Kästen. Könnte es sein, dass die Kästen ein wenig überlappen?
Mein Vorschlag zieh die einzelnen Bauteil einmal auseinander und schau, wie sich das BMK verhält.
Gruß Christof
alles wird gut!
hando0815
erstellt am: 31. Mai. 2016 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Du hast Recht, wenn ich die auseinander ziehe, dann funktioniert es.
Habe jetzt den unsichtbaren Kasten einfach etwas kleiner gemacht, damit sie nicht überlappen.
Vielen Dank, du hast mir sehr geholfen!
Hando0815
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 31. Mai. 2016 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hando0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, kann es sein, dass zumindest der Buskoppler aus einem Schaltschrankaufbaumakto besteht?
Ralf
hando0815
erstellt am: 31. Mai. 2016 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das ist wohl so.
Ist das gut oder schlecht?
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 31. Mai. 2016 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hando0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, wenn es funktioniert...
Allerdings besteht der Kasten dann nur aus einer Artikelplatzierung und nicht aus einem SPS-Kasten.
Ralf
hando0815
erstellt am: 31. Mai. 2016 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rein optisch funktioniert das so, wie ich es will. Es soll nur eine Übersicht sein, wie die Klemmen angeordnet sind. Zusätzlich gibt es nochmal eine Übersicht jeder Klemme, an der man die Eingänge und Bezeichnung sehen kann und den SPS Eingang selber.
Hando0815
