  Querverweis (konfigurierbar)
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Querverweis (konfigurierbar) (5602 / mal gelesen)
Ronny Arndt
Automatisierungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ronny Arndt an!   Senden Sie eine Private Message an Ronny Arndt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ronny Arndt
EPLAN Electric P8 - Select
Version 2.6
erstellt am: 27. Mai. 2016 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen an alle Eplaner!
Möchte mich mit meinem Problem an dieses Forum wenden, weil ich nicht darauf komme. Habe in einem ca 500 Seiten umfassenden Projekt Probleme mit den Querverweisen der Abbruchstellen. Wie in den Anhängen zu erkennen sind diese zu lang da das Projekt eine große Struktur hat (&;==;=;++;+) und es werden überflüsige Informationen in den Querverweis gepackt die ich nicht brauche. Zum anderen fehlen wichtige Informationen wie Seite und Pfad um die Abbruchstelle auch auf Papier zu finden. Um zu verdeutlichen was ich möchte habe ich das mal im 2. Bild dargestellt. Wie kann ich nun meine Querverweise an den Abbruchstellen Projekt übergreifend so hin bekommen? Schließlich heist der Querverweis ja schon konfigurierbar, aber wo kann man den kongigurieren? Vielen Dank an alle die Rat wissen.
R. Arndt
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 2025
erstellt am: 27. Mai. 2016 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronny Arndt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sehe nur die Möglichkeit, dass Du Dir die Anzeige bei einem manuell zusammenbastelst (z.B. Ziel/Trennung/Seite) und dann diese allen Abbruchstellen zuweist. Problematisch ist da immer die links/rechts-Unterscheidung.
Ronny Arndt
Version 2.6
erstellt am: 27. Mai. 2016 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja daran denke ich auch, die Frage ist aber die nach dem wo? Wo kann mann den Querverweis (konfigurierbar) manuell zusammen basteln? Ich meine keinen manuellen Querverweis sondern möchte die Anzeige des Querverweises bein den Abbruchstellen konfigurieren. Trotzdem Danke für die Antwort.
R. Arndt
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 27. Mai. 2016 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronny Arndt 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, was kann das "konfigurierbar" sein?
Auszug aus der online-Hilfe
<24021> Anzeige aller Gegenziele
Ist diese Einstellung bei der Abbruchstelle eingeschaltet, dann zeigt die Eigenschaft "Querverweis (konfigurierbar)" (ID 24300) und / oder die Eigenschaft "Gegenziele im Querverweis" (ID 24351) alle Gegenziele an.
Falls diese Eigenschaft eingeschaltet ist und die Projekteinstellung "Zielanzeige an Paarquerverweisen" ausgeschaltet ist, gewinnt die Einstellung an der Abbruchstelle, und es werden alle Ziele angezeigt.
Falls diese Eigenschaft ausgeschaltet ist und die Projekteinstellung "Zielanzeige an Paarquerverweisen" eingeschaltet ist, so wird das erste Ziel angezeigt.
Kategorie: Einstellungen | Feldtyp: Bool (Wahr / Falsch) | Index (max.): Nein | R/O: Nein
Objektklassen: Abbruchstellen
API-Define: INTERRUPTIONPOINT_SHOWALLCROSSREFERENCEDESTINATIONS
<24300> Querverweis (konfigurierbar)
Gibt für Abbruchstellen und für Strukturkästen den Querverweis aus. Dieser gibt auch Zielinformationen mit aus, wenn die Eigenschaft "Anzeige aller Gegenziele" (ID 24021) eingeschaltet ist.
Kategorie: Betriebsmittel | Feldtyp: Einsprachiger Text | Index (max.): Nein | R/O: Ja
API-Define: INTERRUPTIONPOINT_CROSSREFERENCE
[Diese Nachricht wurde von Tom2005 am 27. Mai. 2016 editiert.]
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 27. Mai. 2016 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronny Arndt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke eher, dass Du die Abbruchstellen in den Projekteigenschaften umstellen müsstest. (Dort z.B. == entfernen usw.)
Ronny Arndt
Version 2.6
erstellt am: 27. Mai. 2016 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Danke dies ist der richtige Weg. Ich kann über die Struktur in den Projekteigenschaften den Querverweis anpassen. Was leider immer noch nicht geht ist die Anzeige von Seite und Strompfad des Gegenverweises.
R. Arndt
eTibor
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von eTibor an!   Senden Sie eine Private Message an eTibor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eTibor
ePLAN Electric P8
Professional & Project options
Version: 2.7.3.11955
Menü: Expärde
erstellt am: 27. Mai. 2016 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronny Arndt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ronny,
versuche es doch mal mit doppelklick auf den Querverweis, dann gehst du auf den Reiter/Register "Anzeige", in der großen weissen Fläche links kannst du mit der rechten Maustaste hineinklicken und mit Hinzufügen bestimmte Angaben/Informationen hinzufügen. Damit konfigurierst du deine Eigenschaftsanordnung für diesen Querverweis/Abbruchstelle. Auf der Rechten Seite kannst du auch den Text formatieren. Wenn du alles hast kannst du es auf der linken Seite oben mit dem Diskettesymbol abspeichern und evtl. auch als Standard machen oder exportieren... für den Fall das es verloren geht oder du es einem Kollegen bereitstellen willst...
Für andere Varianten (andere Winkel für dieses Symbol) musst du das wiederholen.
Wenn du nun deine Einstellungen zum Standard machst, mit Häckchen bei als "Standard verwenden" wird das Symbol immer mit diesen Einstellungen verwendet.
Grüße aus Herborn
Tib r
Exbärde mit der Lizenz zum blanen, planen, e__PLA__NEN!
Electric, ist wie auch das Wort es schon sagt, der Trick mit den Elektronen
PR24
Sehen Sie sich das Profil von PR24 an!   Senden Sie eine Private Message an PR24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PR24
Eplan Electric P8 - Professional
Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 27. Mai. 2016 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronny Arndt 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann's leider jetzt nicht testen - aber an der Abbruchstelle (Anzeige) nicht die Eigenschaft "Querverweis",
sondern eine Blockeigenschaft anzeigen lassen.
In den Projekteigenschaften dann mit "Format Blockeigenschaft Abbruchstelle" die gewünschten Anzeige formatieren.
Sollte funktionieren - kann aber Montag erst selbst testen
Ronny Arndt
Version 2.6
erstellt am: 27. Mai. 2016 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die vielen Antworten und schönes Wochenende.
R. Arndt
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 30. Mai. 2016 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronny Arndt 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
müssen der Name der abbruchstelle und der querverweis auf der selben höhe sein?
ansonsten den Name gleich mal rechts vom Pfeil über der Verbindung darstellen.
bringt eine menge platz.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
