  PDF Export kein Text
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PDF Export kein Text (2007 / mal gelesen)
Benjii93
EMSR Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Benjii93 an!   Senden Sie eine Private Message an Benjii93  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benjii93
erstellt am: 24. Mai. 2016 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte gerade mein Projekt als PDF ausgeben.
Zuerst über die Druckfunktion und dann über die EPlan interne Exportfunktion.
Leider fehlte dann der Text auf meinen Klemmenplan Auswertungsseiten.
Wo ist hier das Problem?
Mfg Benji
Edit: Problem gelöst. Habe in der Ebenenverwaltung nachgesehen und da war das Häckchen bei Drucken nicht drin
[Diese Nachricht wurde von Benjii93 am 24. Mai. 2016 editiert.]
Stefan_T
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_T an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_T
EPLAN Electric P8 2023
erstellt am: 30. Mai. 2016 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjii93 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ist bei den Einstellungen zum PDF-Export eine Fremdsprache eingestellt, aber tatsächlich sind keine Übersetzungen vorhanden.
Viel Glück bei der Suche!
Stefan
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
Stefan_T
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 30. Mai. 2016 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjii93 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, hab nicht den ganzen Text gelesen!
Stefan
