  EPLAN Bugs: Sammlung
Autor Thema:  EPLAN Bugs: Sammlung (2527 / mal gelesen)
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 24. Mai. 2016 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich hab mir mal die Arbeit gemacht und alle mir bekannten Bugs hier gesammelt.
Falls Jemand von euch bestätigte Bugs von EPLAN hat, wäre es super wenn ihr mir diese zusenden würdet, dann nehme ich Sie mit auf.
Es dient dazu für Umsteiger von Vorversionen erstmal zu klären ob ein Umstieg möglich ist, oder ein Bug dabei ist der den kompletten Workflow bricht.
Einige größere Bugs hat EPLAN schon mit den Hotfixes beseitigt, diese habe ich nicht mehr mit aufgenommen.
Versuche hier die Kommunikation, welcher leider seitens EPLAN fehlt, zu fördern.
Software hat Bugs, aber dann sollte man auch offen damit umgehen. Vor allem in der Industrie.
→ Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
→ Scripte & Anwendungen rund um EPLAN!
Klabauterfrau
Sehen Sie sich das Profil von Klabauterfrau an!   Senden Sie eine Private Message an Klabauterfrau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023
Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 24. Mai. 2016 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny Wire 10 Unities + Antwort hilfreich
Gute Idee!
Und ja, es wäre gut, wenn EPLAN das leisten würde. Damit nicht alle auflaufen und Zeit mit Probieren verschwenden.
Werde mir Deine Sammlung verlinken, und Bugs melden, wenn ich darauf stoße.
Danke für deine Mühe!
Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen…
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 24. Mai. 2016 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny Wire 10 Unities + Antwort hilfreich
super!
arbeite noch mit 2.4 und wenn ich das so richtig sehe, sollte man 2.5 lieber überspringen
Gruß Robert
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Gastleser ;-)
erstellt am: 24. Mai. 2016 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny Wire 10 Unities + Antwort hilfreich
Und genau das ist IMHO auch der Grund, warum Hersteller solche buglisten ungern online sehen: Manche Fehler betreffen mich überhaupt nicht, aber ich rege mich trotzdem über sie auf, einzig weil ich weiß, dass es sie gibt
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 24. Mai. 2016 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich kann eine Empfehlung für 2.5 ab dem Hotfix 4 geben, wenn man mit den aufgelisteten Bugs leben kann.
Sehe eher die Version 2.4 als updatepflichtig, aber das kommt wie immer auf die Arbeitsweise an.
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 24. Mai. 2016 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny Wire 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jonny Wire:
...Sehe eher die Version 2.4 als updatepflichtig, aber das kommt wie immer auf die Arbeitsweise an.
updatepflichtig... sehr nett ausgedrückt. 2.3 mit Data Portal war ok.
Ansonsten eine gute Idee mit der Liste.
Ralf
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 2025
erstellt am: 24. Mai. 2016 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny Wire 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von runkelruebe:
Der Softwarehersteller sollte ein eigenes Interesse haben, dass es solche Listen nicht gibt. Ich meine nicht das Aufschreiben der Liste, sondern das Vorhandensein von Bugs.
In Version 2.4 war m.M. nach das gegenseitige Überschreiben der Anschlussbezeichnungen von kombinierten Funktionsschablonen der größte Hum-Bug.
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 24. Mai. 2016 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny Wire 10 Unities + Antwort hilfreich
[Diese Nachricht wurde von Tom2005 am 24. Mai. 2016 editiert.]
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 24. Mai. 2016 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Man muss hier Software Hersteller auch bisschen in Schutz nehmen (nicht nur EPLAN).
Die Systeme werden immer komplexer und da kann schon mal vorkommen dass Bugs durchrutschen.
Das einzige was man Software-Häuser vorwerfen kann, ist wie mit Fehlern umgegangen wird.
Offene Kommunikation, wenn es länger dauert Fehler zu beseitigen...
Schnelle Bugfixes, lassen keine Diskussion aufkommen...
Wenn man aber für Major-Releases immer ein Jahr im voraus plant, ist das schwierig zu handhaben...
Darum hab ich auch diese Liste erstellt, damit jeder selbst entscheiden kann
[Diese Nachricht wurde von Jonny Wire am 24. Mai. 2016 editiert.]
