  Prüflauf - nicht eingelagerter Artikel
Autor Thema:  Prüflauf - nicht eingelagerter Artikel (2689 / mal gelesen)
Cäppi19
E-Planer
Sehen Sie sich das Profil von Cäppi19 an!   Senden Sie eine Private Message an Cäppi19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cäppi19
Eplan P8 2.5
erstellt am: 23. Mai. 2016 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einige Artikel aus der Artikeldatenbank gelöscht, welche wir nicht mehr verwenden.
Beim kopieren eines alten Projektes, in dem natürlich noch die alten Artikel drin stehen, hatte ich gehofft dass mein Prüflauf das erkennt.
Was muss ich einstellen oder hab ich den alten Artikel noch nicht ganz gelöscht und er ist noch irgendwo anders im System versteckt?
Wähle ich das Bauteil an und geh auf Artikel, dann tauchen noch alle Eigenschaften rechts in den Spalten auf...aber klick ich auf den 3 Punkte Button, so erscheint nichts mehr.
Danke schon mal für die Hilfe...
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 23. Mai. 2016 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cäppi19 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Anforderung kam auch von einem Kunden.
Dachte man könnte es mit Prüflauf oder Filter lösen. Leider ohne Erfolg.
Wir haben dann einen kleinen Prüflauf (API) geschrieben.
→ Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
→ Scripte & Anwendungen rund um EPLAN!
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
du kannst die Artikel über
Dienstprogramme / Artikel / Aktuelles Projekt Abgleichen ..
wieder einlagern. Diese tauchen auf, weil die im Projekt eingelagert sind.
Edit: ober bin ich am Thema vorbei?
Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 23. Mai. 2016 editiert.]
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 23. Mai. 2016 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cäppi19 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht wäre es auch besser statt diese aus der Artikeldatenbank zu löschen, als Auslaufartikel zu definieren. Das könnte per Prüflauf dann gecheckt werden. In der 2.6 würde sich dann sogar ein Vorfilter definieren lassen, so das diese Artikel nicht unbewusst eingefügt werden.
Cäppi19
E-Planer
Eplan P8 2.5
erstellt am: 24. Mai. 2016 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten,
ich werde dann das mit dem Häckchen setzen bei Auslaufartikel umsetzen.
Da wir demnächst auf 2.5 umsteigen, ist es aber aktuell noch nicht möglich.
Kann man irgendwie die gelöschten Artikel wieder in die Datenbank zurückbekommen?
Zum Beispiel mit Hilfe von alten Projekten, in denen sie ja noch hinterlegt sind?
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 24. Mai. 2016 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cäppi19 10 Unities + Antwort hilfreich
Altes Projekt öffnen > Dienstprogramme > Artikel > Abgleichen... Dann von Projekt ins System einlagern
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 24. Mai. 2016 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cäppi19 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
bei den alten Projekten in den Einstellungen bei artikelauswahl auf projektbezogen umstellen und aktualisieren anwählen.
dadurch wird im projekt die Datei parts.mdb erstellt welche die Artikel enthält.
diese kannst du mit der artikelverwaltung öffnen, exportieren was immer du willst und in deine Standard artikel-db wieder importieren.
dazu gibt es schon einige beiträge.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
Cäppi19
E-Planer
Eplan P8 2.5
erstellt am: 24. Mai. 2016 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok danke,
ich kann nun auf den Artikel zugreifen.
Aber ich schaff es nicht, ihn zu importieren
Also von part.mdb in meine Artikeldatenbank.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 24. Mai. 2016 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cäppi19 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wieso nicht?
nach dem erstellen der parts.mdb bei den Einstellungen wieder auf benutzerspezifisch umstellen.
in der Verwaltung erst parts.mdb einstellen (hast du eh schon gemacht).
dann den entsprechenden Artikel exportieren.
dann wieder die Standard artikel-db einstellen und importieren.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
