  Normblatt Seitennummerierung
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Normblatt Seitennummerierung (2852 / mal gelesen)
Benjii93
EMSR Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Benjii93 an!   Senden Sie eine Private Message an Benjii93  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benjii93
erstellt am: 23. Mai. 2016 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine Frage bezüglich der Nummerierung im Normblatt.
Ich möchte wie im Bild zu sehen die Blätter so nummerieren dass dort steht: Blatt 5 von 224 zum Beispiel. Also nach dem Wort "Blatt" möchte ich die Seitenzahl stehen haben angefangen von 1 bis 224 unabhängig von Anlage und Ort. Habe dazu leider nichts gefunden.
Benji
Eismeer
Detailkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Eismeer an!   Senden Sie eine Private Message an Eismeer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eismeer
Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 23. Mai. 2016 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjii93 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo das kannst du dir über eine Blockeigenschaft zusammenbasteln wenn du magst:
Blatt: [4<11000,0,0,0,0,0,0,0,0,en_US,0,0,0,0,0,0>] von [4<11043,0,0,0,0,0,0,0,0,en_US,0,0,0,0,0,0>]
Um die Seitenanzahl durchgängig zu machen müsstest du dir Strukturierung der Seiten anschauen und vielleicht die Identifizierung auf beschreibend ändern.
Mfg
[Diese Nachricht wurde von Eismeer am 23. Mai. 2016 editiert.]
PR24
Sehen Sie sich das Profil von PR24 an!   Senden Sie eine Private Message an PR24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PR24
Eplan Electric P8 - Professional
Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 23. Mai. 2016 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjii93 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier die Hilfe aus V2.5 (mit Hinweis auf eine Lösung in ältere Versionen):
Im Menü Seite wurde folgender Menüpunkt entfernt:
Zusatzfelder nummerieren
Diese selten verwendete Funktionalität zum Nummerieren von Seiten-Zusatzfeldern ist jetzt weggefallen. Zum Anzeigen einer fortlaufenden Seitennummer z.B. in den Seiteneigenschaften, im Grafischen Editor oder auf Auswertungsseiten verwenden Sie stattdessen die neue Seiteneigenschaft Zähler Seitenzahl (ID 25020). Diese Eigenschaft zählt die Seiten im Projekt entsprechend der Reihenfolge in der Seitenstruktur automatisch hoch. In den Editoren können Sie diese Eigenschaft als Sondertext einfügen.
Benjii93
EMSR Techniker
erstellt am: 24. Mai. 2016 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay Blockeigenschaften bin ich jetzt nicht gerade Spezialist. Was meinst du genau mit dieser Zeile?
Original erstellt von Eismeer:
... Blatt: [4<11000,0,0,0,0,0,0,0,0,en_US,0,0,0,0,0,0>] von [4<11043,0,0,0,0,0,0,0,0,en_US,0,0,0,0,0,0>]...
Und die Strukturierung der Seite sagt mir auch noch nicht so viel.
@PR24: Habe leider weder Zusatzfeld nummerieren noch Zähler Seitenzahl gefunden
Benutze P8 2.4 falls das weiter hilft.
Danke für die Antworten
PR24
erstellt am: 24. Mai. 2016 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjii93 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Benjii93
EMSR Techniker
erstellt am: 24. Mai. 2016 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super danke, so klappt das prima!
