  EPLAN richtig Übersetzen / Translation
Autor Thema:  EPLAN richtig Übersetzen / Translation (2521 / mal gelesen)
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025 + alle Addons
erstellt am: 23. Mai. 2016 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey ho,
kurze Frage. Wie macht ihr das mit dem Übersetzen ganz genau?
Gibt ja die Einstellung Wort, Satz und Segment als Segmentwahl.
Ein bekannter hatte mal gemeint im ersten schritt wortweise, dann satzweise und dann segmentweise übersetzen.
Dann fehlerwortliste exportieren lassen, einem Übersetzer geben, und wenn es übersetzt ist wieder importieren.
Hab mich leider nie so richtig mit beschäftigen können :-(
lg Thorsten
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 23. Mai. 2016 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Also mir hat mal ein Brasilianer gesagt das immer Satzweise vor zu ziehen ist. Bei Wortweise geht der "Sinn" verloren. Viele sagen auch immer nur Großschreibung dann hat man kein Problem mit Sonderzeichen in der Fremdsprache.
Mr Burns
Sehen Sie sich das Profil von Mr Burns an!   Senden Sie eine Private Message an Mr Burns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr Burns
Eplan 5.7 & P8 2.5 HF4 Professional, Menüumfang "Experte"
erstellt am: 23. Mai. 2016 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir übersetzen mit der Einstellung "Gesamter Eintrag". Auch aus dem Grund, dass der Sinn eines Satzes bei der wortweisen Übersetzung verloren geht.
Wir achten strikte darauf, alle nicht sinnvollen Texte im Projekt so zu definieren, dass sie gar nicht erst übersetzt werden (Haken "Nicht automatisch übersetzen"). Das hilft schon sehr viel.
Dann verwenden wir nicht willkürlich irgendwelche Texte im Schema sondern prüfen vorher immer erst, ob bereits etwas passendes im Wörterbuch vorhanden ist. So dämmen wir die Vielfalt extrem ein.
Und wenn dann wirklich noch was übrig bleiben sollte, was noch nicht übersetzt ist, dann exportieren wir das und geben es zusammen mit einer Anleitung an einen Übersetzer. Danach wieder importieren und dann ist die Übersetzung vollständig.
Und als letzten Schritt bieten wir nicht mehr alle möglichen Sprachen an sondern nur noch deutsch, französisch, spanisch und englisch. Wir setzen uns auf den Standpunkt, dass ein Schema nicht eine Betriebsanleitung ist und somit nicht in der Bedienersprache vorhanden sein muss.
Klar hat es etwas gedauert, bis sich das mal eingependelt hat, aber von durchschnittlich um die vielleicht 500 neuen Wörterbucheinträge pro Projekt sind wir inzwischen so weit, dass wir nur noch äusserst selten überhaupt einen Export machen müssen! Manchmal fehlen vielleicht ein, zwei Texte, die wir uns dann aber selbst zusammenreimen. Einige Fragmente des Textes haben wir sicher schon einzeln und so lassen sich die wenigen Texte auch noch selbst in die Datenbank pflegen.
Ach ja, und zur Schreibweise: So wie die Rechtschreibung vorgibt. Satzanfang gross, normale Sonderzeichen (ist ja Unicode).
[Diese Nachricht wurde von Mr Burns am 23. Mai. 2016 editiert.]
