  Problem
Autor Thema:  Problem (3409 / mal gelesen)
khgienger
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von khgienger an!   Senden Sie eine Private Message an khgienger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für khgienger
EPLAN Electric P8 2.9 Professional
EPLAN Pro Panel 2.9 Add-On
erstellt am: 20. Mai. 2016 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich habe ein Problem - möchte an einem Direktstarter die beiden Hilfskontakte (1S + 1Ö) des Lastschütz als Querverweis anzeigen lassen.
Die beiden Kontakte sind allpolig im Schaltplan projektiert. Zuordnung erfolgt über Kontakt-/Spulenindex.
Zur Verdeutlichung anbei zwei Bilder.
Ich möchte gerne im Gerätekasten die beiden Schützkontakte anzeigen lassen mit Querverweis zum allpoligen Kontakt (rechts vom Gerätekasten)
projektiert.
[Diese Nachricht wurde von khgienger am 20. Mai. 2016 editiert.]
Eismeer
Detailkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Eismeer an!   Senden Sie eine Private Message an Eismeer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eismeer
Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 20. Mai. 2016 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khgienger 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie lautet deine Frage oder dein Problem?
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2025
erstellt am: 22. Mai. 2016 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khgienger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo khgienger,
die Schliesser- und Öffnerkontakte sind doppelt vorhanden: 1x beim MSS und 1x beim Schütz.
Alle Bauteile haben das BMK -1Q1, also wie soll EPlan jetzt zwischen den beiden Schliesser bzw. Öffner unterscheiden können?
Lösung 1: Das Schütz bekommt ein untergeordnetes BMK und heisst z.B -1Q1-K
Lösung 2: Unterscheidung bei Funktionsdefinition
MSS sind Schliesser- / Öffner allgemein
Schütz hat Schliesser- / Öffner Hilfskontakt
Die Kontakte innerhalb des Gerätekasten haben die Darstellungsart: Paarquerverweis, somit kann ich diese an beliebiger Position platzieren
HOC
khgienger
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 23. Mai. 2016 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HOC,
ich habe Lösung 2 umgesetzt - das funktioniert - ABER - ich bekomme keine Querverweise an den allpolig plazierten Kontakten.
Oder muss ich diese auch auf Paarquerverweis stellen ?
Lieben Dank
Merci und schönen Tag
Karl-Heinz
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
PR24
Sehen Sie sich das Profil von PR24 an!   Senden Sie eine Private Message an PR24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PR24
Eplan Electric P8 - Professional
Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 23. Mai. 2016 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khgienger 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider so technisch keine gute Lösung!
Die Kontakte vom Motorschutzschalter und Schütz haben unterschiedliche Funktionen - sind aber so nicht eindeutig identifizierbar.
Da der Motorschutzschalter hier nur die Funktion "Schützen" hat sollte man diesen mit Unter-BMK (z.b. -F1) kennzeichnen.
