  Funktionstext über Ziel anzeigen
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Funktionstext über Ziel anzeigen (1900 / mal gelesen)
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 19. Mai. 2016 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte mir den Funktionstext am Gerät 32A1 anzeigen lassen.
Das will ich mit den Blockeigenschaften vom Gerät 32A1 über die Klemme X0:40 machen.
Irgendwas mach ich da falsch, da nicht angezeigt wird. Kann mir da jemand helfen, ich bin mit meinem Latein am ENDE.
[20064<20211,1,1<20064<20201<20031,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>>>]
mfg Markus
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 19. Mai. 2016 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du ein Makro für uns, dann gehts leichter
Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
Scripte & Anwendungen rund um EPLAN!
Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 19. Mai. 2016 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Makro.zip
SORRY darauf hab ich vergessen.
In der ZIP Datei hab ich jetzt auch das Eplan Makro reingegeben.
mfg Markus
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 19. Mai. 2016 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast eine eigene Symbolbibliothek ... würde ich nie machen...
Kannst du mir mal ein Makro schicken mit Standard Symbolen?
[Diese Nachricht wurde von Jonny Wire am 19. Mai. 2016 editiert.]
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 19. Mai. 2016 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Glaub ich habs auch so...
Letzte Funktion über Anschluss und Zielnummer (SPS), Anschluss 1, Ziel 1
Allgemeine Funktion
Funktionstext automatisch
Code:
[20025,1,1<20201<20031,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>]
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
Hi Markus,
wenn das oben ein SPS-Anschluss ist dann sollte das so funktionieren.
[20025,1,1<20201<20031,0,0,0,0,0,0,0,0,%%_%%,0,0,0,0,0>>]
Ich empfehle auch, Standard-Symbole zu verwenden
Gruß Christof
alles wird gut!
Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 19. Mai. 2016 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jonny - Funktioniert Perfekt
mfg Markus
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 20. Mai. 2016 06:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Achte bitte auf die Sprache, bei mir ist Deutsch fest eingestellt. Sollte auf Einsprachig Variabel stehen.
