  Artikelsummenstückliste Trennung von Bauteilen
Autor Thema:  Artikelsummenstückliste Trennung von Bauteilen (3184 / mal gelesen)
StaDo
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von StaDo an!   Senden Sie eine Private Message an StaDo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StaDo
Eplan Electric P8 Professional 2.6 Build: 10713
Eplan Electric P8 Professional 2.7 Build: 11647
Eplan 5.70
Betriebssystem: Windows 10 Professional 64 Bit
Anzahl der CPUs: 8
Prozessor: Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 3
GenuineIntel
Intel(R) Core(TM) i7-7820HQ CPU @ 2.90GHz
erstellt am: 19. Mai. 2016 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir eine Artikelsummenstückliste ausgegeben, um die Bauteile welche im Schrank verbaut sind auszugeben. So soll es ja auch sein und passt.
Nun möchte ich aber für den internen Bestellprozess eine weitere Stückliste generiert haben, damit ich die weiteren Bauteile nicht ausversehen vergesse zu bestellen.
Als Beispiel nehmen wir einen Motor:
Sicherungen, Klemmen etc.: taucht in Schaltplan auf, braucht Schaltschrankbau, taucht in Stückliste auf => i.O.
Reparatur Schalter: taucht in Schaltplan auf, braucht aber der Schaltschrankbau nicht. Wird aber von uns auf die Baustelle geliefert. Somit bräuchte ich es in einer Stückliste.
Motor: (wird von externer Firma geliefert) braucht also nicht in der Stückliste aufauchen
Wie löst ihr das? Habt ihr alles in einer Stückliste?
Denn z.B. den Reparaturschalter kann man in die Datenbank mit aufnehmen. Aber es braucht nicht in der Liste des Schaltschrankbaus auftauchen, die auch Bestandteil der Schaltschrankdoku ist.
Grüße aus der Oberpfalz.
_________________________
C'est pas la mer à boire.
[Diese Nachricht wurde von StaDo am 20. Mai. 2016 editiert.]
abendstund
Sehen Sie sich das Profil von abendstund an!   Senden Sie eine Private Message an abendstund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für abendstund
EPLAN P8 2.7 HF5
erstellt am: 19. Mai. 2016 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StaDo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich mach das so bei externen Frequenzumrichtern. Symbol Eigenschaften Artikel In Stückliste unterdrücken (wenn gefiltert) Haken. Stückliste intern Filter In Stückliste unterdrücken (wenn gefiltert) ohne Haken. Stückliste extern Filter In Stückliste unterdrücken (wenn gefiltert) mit Haken. Das wars. Gruss Hartmut
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 19. Mai. 2016 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StaDo 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder Du sortierst/filterst nach Orten. Somit kannst Du entsprechende Stücklisten wie Schaltschrank/Extern/etc. ausgeben.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 19. Mai. 2016 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StaDo 10 Unities + Antwort hilfreich
im Grunde hast du hier die ganze Palette an Möglichkeiten. Jeder muss hier für sich selber entscheiden wie und was er macht.
Wir achten z.B. auf den Einbauort. Nach diesem filtern wir dann auch unsere Stücklisten:
Maschine +L1 => Material welches in der Maschine benötigt wird.
Bedienelemente +CPx => Material welches für die Bedienelemente benötigt wird.
Schaltschrank +E1 => Schaltschrank Material
Ersatzteileliste wird z.B. nach dem Eintrag "ja" in der Artikeldatenbank durchsucht (Anhang).
usw...
EDIT: robroy55 war etwas schneller, oder mein Text länger
Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 19. Mai. 2016 editiert.]
StaDo
Elektrotechniker
Eplan 5.70
Anzahl der CPUs: 8
GenuineIntel
erstellt am: 19. Mai. 2016 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Einfachste liegt doch immer so nahe
Danke für die Lösungsvorschläge. Habt mir alle geholfen.
StaDo
Elektrotechniker
Eplan 5.70
Anzahl der CPUs: 8
GenuineIntel
erstellt am: 19. Mai. 2016 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt hätte ich noch mal ein kleines Anliegen:
Wenn der Kunde ein Bauteil beistellt, möchte ich dies im Aufbauplan darstellen und in der Schaltschranklegende auch sehen..
Nehmen wir mal an, er stellt fünf Relais bei, oder eine Netzwerkdose. Jetzt könnte ich eine Sperrfläche im Aufbauplan einfügen. Aber da weiß ich nicht was es ist (gem. Legende)
Ich kann auch keinen Artikel hinterlegen mit dem Hinweis "Beistellung durch Kunde" da er entweder ein Finder oder ein Siemens Relais bringt, oder ein zwei- oder vierpfadiges....
Der Schrankbauer muss ja auch wissen, wo er Platz frei halten muss und was da hinkommt.
Wie ist euer Vorgehen bei sowas?
StaDo
Elektrotechniker
Eplan 5.70
Anzahl der CPUs: 8
GenuineIntel
erstellt am: 31. Mai. 2016 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
einmal an die Pole verschieben...
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 31. Mai. 2016 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StaDo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi StaDo,
wir haben da seit Eplan5 Zeiten schon an der "Teileart" des Artikels hinterlegt, ob der Artikel ausgewertet (bestellt) wird oder nicht.
Bei Artikeln, die nicht in unseren Lieferumfang gehören tragen wir da ein "x" ein und filtern das dann in der Bestellliste heraus.
Das funktioniert insofern gut, da die Teileart ein Feld ist, das von der Artikel-DB am Bauteil nur überschrieben wird, wenn es leer ist.
Gruß Christof
alles wird gut!
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 31. Mai. 2016 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StaDo 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
also grundsätzlich unterscheiden wir nicht in der Schaltplandarstellung / Aufbauzeichnung, ob das Bauteil von uns oder von extern bereitgestellt wird. Warum auch? Es ist ein Teil im Schaltplan und gehört genauso auf die Montageplatte wie jedes andere.
Die Kennzeichnung ist natürlich eine andere Sache. Hier schließe ich mich dem Christof an. Wir nutzen auch diese Felder, um Optionen oder externe Bauteile hervorzuheben.
Gruß Robert
StaDo
Elektrotechniker
Eplan 5.70
Anzahl der CPUs: 8
GenuineIntel
erstellt am: 11. Jun. 2016 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
danke für dein Antwort. Da gebe ich dir recht, dass das bereitgestellte Teil in den Schaltplan gehört, ebenso auf die Montageplatte.
Nur wenn du nicht weißt, ob der Kunde ein 2pfadiges Relais bringt, oder ein 4pfadiges Relais. Das macht beim Aufbau in der Breite schon was aus. (okay, bei einem nicht, aber bei mehreren Relais z.B.)
Ich möchte dem Schaltschrankbau eine Sperrfläche übermitteln, welche in der Legende auftaucht, damit er weiß, dass da die externen Geräte hinkommen.
Aber in der Artikelsummenstückliste brauchen diese nicht auftauchen.
