  Kontaktspiegel Darstellung
Autor Thema:  Kontaktspiegel Darstellung (2852 / mal gelesen)
RU1000
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von RU1000 an!   Senden Sie eine Private Message an RU1000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RU1000
Eplan P8 Pro 2.7 HF9
erstellt am: 18. Mai. 2016 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Habe ein kleines Problem und weiss leider nicht wie ich den beheben kann.
Habe schon alle von mir bekannte Einstellungen kontrolliert und nichts gefunden .
Kann einer von euch mir sagen wie ich es machen soll das die Kontakte in der richtige reihenfolge Dargestellt werden.
-> Zuerst die Leistungskontakte und danach die Hilfskontakte.
Vielöen Dank im voraus
Frankinho
Sehen Sie sich das Profil von Frankinho an!   Senden Sie eine Private Message an Frankinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frankinho
Eplan P8 2.9 Pro & Fluid-Modul...
...und das ganze Gedöns darunter
erstellt am: 18. Mai. 2016 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RU1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit!
Du musst die Kontakte in der Artikelverwaltung unter dem Reiter "Funktionsschablone" in der gewünschten Reihenfolge anordnen.
RU1000
Techniker
erstellt am: 18. Mai. 2016 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Frankinho:
Mahlzeit!
Hallo Frankinho,
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Du hast recht, das Problem lag bei der Funktionsschablone.
Ich habe jedemenge neue Artikeln gemacht, und bei dem Hauptschütz hatte ich keine Funktionsschablone gemacht.
Habe diese jetzt nachträglich gemacht und jetzt ist alles wieder OK.
Vielen Dank
