  Sammelschienenbeschriftung
Autor Thema:  Sammelschienenbeschriftung (1418 / mal gelesen)
RonGoho
Technischer Systemplaner, Niederspannungsschaltanlagen
Sehen Sie sich das Profil von RonGoho an!   Senden Sie eine Private Message an RonGoho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RonGoho
Adobe Reader X
MS Office
AutoCAD
EPLAN 5.70-2.9
Plattform-2025
erstellt am: 13. Mai. 2016 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
Standartmässig beschriften wir in unseren Schaltplänen die Sammelschienen wie in dem mit hochgeladenen Bild
(3/N/PE 400V AC 50Hz).Nicht selten haben wir in anderen
EPLAN Projekten auch Spannungen von 690V AC oder auch andere Netzformen.
Der Text ist ein freier Text.
Dann gibt es Spezialisten, die blind Schaltplanseiten zwischen den Projekten hin und her kopieren und leider nicht auf die Sammelschienenbeschriftung achten. Dem Prüflauf fällt es auch nicht auf und prompt hat man auf der ersten Schaltplanseite eine Sammelschienenspannung von 690V und auf der folgenden 400V.
Meine Idee wäre es, hier keinen freien Text sondern ein
Benutzerzusatzfeld der Projekteigenschaften zu hinterlegen.
Dann würde die Sammelschienenbeschriftung nur einmalig in den Projekteigenschaften festgelegt werden.
Bevor ich nun unserem EPLAN Administrator den Vorschlag mache so etwas in unserem Basisprojekt zu hinterlegen, würde ich gerne mal rumfragen wie Ihr das so macht.
Vielen Dank für Antworten.
Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert
F.S.
2025 Prof.
erstellt am: 13. Mai. 2016 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonGoho 10 Unities + Antwort hilfreich
wir machen es genau so wie dein Vorschlag ist.
Benutzerdefinierte Eigenschaften.Project für "Netzanschlußspannung" und "Netzfrequenz",
diese dann als Sondertext auf den Potentialen plaziert.
grüße
FrankS
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2.9 - 2025
erstellt am: 13. Mai. 2016 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonGoho 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mach das dass diese besondere Eigenschaft nur einmal, nämlich an der Hauptfunktion vergeben wird. Alle anderen Anschlüsse sind ja eigentlich nur Nebenkennzeichen und die holen sich bei mir alle wichtigen Infos vom Hauptkennzeichen.
Beispiel mit Funktionstext: 690V
Anzeige Hauptfunktion: [Funktionstext]
Anzeige Nebenfunktion: [Funktionstext (automatisch)]
