  Mehrsprachige Texte ohne Warnung weg
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mehrsprachige Texte ohne Warnung weg (1439 / mal gelesen)
Hiersemann-FU
Sehen Sie sich das Profil von Hiersemann-FU an!   Senden Sie eine Private Message an Hiersemann-FU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hiersemann-FU
EPLAN Electric P8 - Professional 2.3
Build: 7352
EPLAN Electric P8 - Professional 2.5
Build: 9380
Windows 7 Professional
erstellt am: 13. Mai. 2016 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Artikeldaten aus dem Dataportal werden in der Regel gleich in mehreren Sprachen geliefert.
Will man nun z.B. in der deutschen Bezeichnung 1 etwas anpassen und nutzt nicht die rechte Maustaste --> mehrsprachige Eingabe, sondern editiert gleich im entsprechenden Feld der Artikelverwaltung, dann sind die Texte alle anderen Fremdsprachen ohne Warnung weg.
Wenn man das vor Drücken der "Übernehmen"-Taste noch merkt, lässt sich der Datenverlust noch verhindern.
Ich habe schon mehrfach so die Fremdsprachentexte unbeabsichtigt gelöscht.
Gibt es irgend eine Einstellung, mit das Überschreiben verhindert werden kann, bzw. dass wenigstens eine Meldung kommt, dass noch andere Fremdsprachentexte vorhanden sind.
wopf
Sehen Sie sich das Profil von wopf an!   Senden Sie eine Private Message an wopf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wopf
EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 13. Mai. 2016 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hiersemann-FU 10 Unities + Antwort hilfreich
ja hierzu gibt es eine Einstellung:
Artikelverwaltung/Extras/Übersetzung/Einstellungen <Bei der Eingabe übersetzen>.
Hier den Haken entfernen, dann bleiben die alten Übersetzungen bestehen.
Wopf
Meister/Techniker in der Sekundärtechnik Eplan und Dokumentation (m/w/d)
Die Regionetz GmbH ist der Netzbetreiber der Stadt Aachen, der Städteregion Aachen sowie in Teilen der Kreise Düren und Heinsberg. Als Tochtergesellschaft der STAWAG, Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft, und der EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH bündeln wir alle Aufgaben rund um den Bau und Betrieb von Netzen und Anlagen und sorgen so für eine zuverlässige Infrastruktur in einem Großraum mit weit über 700....
Hiersemann-FU
Build: 7352
Build: 9380
erstellt am: 17. Mai. 2016 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank - genau die Einstellung haben wir gesucht.
