  Seitenanordnung ändern
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Seitenanordnung ändern (4789 / mal gelesen)
goldfisch12
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von goldfisch12 an!   Senden Sie eine Private Message an goldfisch12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goldfisch12
erstellt am: 12. Mai. 2016 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
ich bin neu hier. Ich habe folgendes Problem ich habe meinen Schaltplan mit Eplan Education 2.4 gezeichnet und nun möchte ich das das Titelblatt an erster Stelle und das Inhaltsverzeichnis an zweiter Stelle ist. Nur leider weiß ich nicht wie?
Und wieso ist an dem Titelblatt eine "blaue Schneeflocke"?
Hoffe hier kann mir jemand helfen.
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2.9 - 2025
erstellt am: 12. Mai. 2016 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für goldfisch12 10 Unities + Antwort hilfreich
Schneeflocke heißt dass die Seite eingefroren ist.
In der nicht-Education geht das so:
Seitennavigator unten auf Listenansicht stellen und dann kannst du mit Rechtsklick eine manuelle Seitensortierung vornehmen.
goldfisch12
Schüler
erstellt am: 12. Mai. 2016 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo finde ich den Seitennavigator und wie bekomme ich die einfrorene Seite wieder weg?
Wieselding
ePlan P8 2.9 - 2025
erstellt am: 12. Mai. 2016 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für goldfisch12 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie heißt denn der Navigator von dem du den Screenshot gemacht hast?
goldfisch12
Schüler
erstellt am: 12. Mai. 2016 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ähmm, ich glaub das müsste der Seitennavigator sein. Nur wie ändere ich die Reihenfolge?
goldfisch12
Schüler
erstellt am: 12. Mai. 2016 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay hab es gefunden.
Jetzt ist nur noch das Problem mit der eingefrorenen Titelseite.
[Diese Nachricht wurde von goldfisch12 am 12. Mai. 2016 editiert.]
JochenNie
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von JochenNie an!   Senden Sie eine Private Message an JochenNie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenNie
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.9 SP1 Update 10
Version: 2023 Update 1
erstellt am: 13. Mai. 2016 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für goldfisch12 10 Unities + Antwort hilfreich
suche mal in der Hilfe nach "Auswertungsseiten einfrieren". Da ist das genau beschrieben.
Kurzbeschreibung:
Das geht unter Dienstprogramme -->  Auswertungen --> Erzeugen...
Im Reiter Auswertungen kannst Du deinen markierten Bereich über das Kontexmenü einfrieren.
Um eingefrorene Auswertungsseiten neu zu erzeugen, musst Du die vorhandenen Auswertungsseiten zuerst manuell löschen und dann neu erzeugen.
Gruß Jochen
