  Abbruchstelle zu anderem Eplan Projekt
Autor Thema:  Abbruchstelle zu anderem Eplan Projekt (2718 / mal gelesen)
chris-78
Sehen Sie sich das Profil von chris-78 an!   Senden Sie eine Private Message an chris-78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris-78
Eplan P8 V2.4 / V2.7 /V2.9
erstellt am: 12. Mai. 2016 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin auf der Suche nach eine Idee wie ich folgendes einfach realisieren könnte.
Ich habe eine bestehende Anlage, die erweitert werden soll.
Die Anlage ist in diverse EplanProjekte aufgeteilt.
EplanProjekt für PLC
EplanProjekt für MCC
EplanProjekt für USV
usw....
Nun wäre der Wunsch direkt über Mausklick z.B. vom Projekt PLC (einer Einspeisung 230V für USV) zum Projekt Doku USV  -- auf die Richtige Seite -- zur richtigen Sicherung zu springen.
Hat jemand derartige Verknüpfungen schon einmal gemacht?
Derzeit realisieren wir das nur über rein einen textlichen „Dokuverweis“
„Ich überlege derartige Verknüpfungen über Hyperlink und Befehlszeilenparameter, aber das ist dann doch sehr holprig“
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 12. Mai. 2016 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris-78 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ist zwar keine lösung für dein Problem, aber habt iht schon versucht diese einzelnen Projekte in ein  gemeinsames projekt mit kennzeichen == zu kopieren?
wahrscheinlich wollt oder dürft ihr nicht sonst hättet ihr es eh schon gemacht.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
chris-78
erstellt am: 12. Mai. 2016 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, nur da stoßen wir sehr schnell an die Leistungsgrenzen von Eplan....und auch die Flexibilität bei er fortwährenden Bearbeitung der Projekte durch verschiedene Personen und Firmen wird sehr eingeschränkt.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 12. Mai. 2016 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris-78 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
hatte ich mir schon gedacht.
ich habe dahingehend schon mal mit ruplan drüber nachgedacht.
da löse ich es mit selbstgeschriebenen Programmen (im falle von eplan werden es scripte).
ich platziere im ersten projekt ein Symbol, betxte es, lasse von diesem Symbol das bmk, Platzierung und seite rauschreiben auf eine Textdatei.
im zielprojekt platziere ich wieder ein Symbol und betexte es.
dann starte ich an diesem Symbol mein Programm.
das Programm sucht in der Textdatei nach einem eintrag welcher der symbolbetextung entspricht.
wird ein eintrag gefunden werden an dem Symbol die Daten der Gegenseite eingetragen und die Daten des symbols ausgegeben.
dann das ganze nochmal mit dem ersten projekt und fertig.
philosphie hinter der ganzen geschichte ist es eine selbsterstellte abbruchstellenquerverweisdatei zu führen.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
pxecad
Sehen Sie sich das Profil von pxecad an!   Senden Sie eine Private Message an pxecad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pxecad
Electric P8 2024 U1
Pro Panel 2024 U1
EEC Professional 2023 (Web EEC)
erstellt am: 12. Mai. 2016 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris-78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo in die Runde,
wie steht es mit dem Thema "Teilprojekte" in P8 ab der 2.4?
Für die direkte Bearbeitung kann das Projekt teilweise ausgelagert werden oder an externe geschickt werden.
Wie steht es mit den Voraussetzungen in der Firma (Netzwerk/Computer)?
px
Wichtige EPLAN Infos -->   Informationen zur EPLAN Installation (32Bit/64Bit/SQL)
chris-78
erstellt am: 13. Mai. 2016 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da die Projekte einzeln vorliegen (verschiedene Grundeinstellungen, verschiedene Projektstrukturen, usw.), würde der Aufwand diese in ein Projekt zusammenzuführen alle Rahmen sprengen. Zusätzlich bleibt das Problem der Leistungsgrenze bei Eplan bei zu großen Projekten.
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 17. Mai. 2016 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris-78 10 Unities + Antwort hilfreich
Eplan hat Leistungsgrenzen? ;-)
Ich kann dir nicht genau sagen ob alle deine Wünsche damit realisiert werden können (klicken und springen) aber es gibt da eine Lizenzstufe "EPLAN Project Reference". Mir wurde mal geagt das hiermit z. B. Abbruchstellenquerverweise zwischen Projekten erstellt werden können. Frage am besten mal genau bei Eplan nach. Wir haben die Lizenz leider nicht nicht.
Holger
