  V2.5 HF4 . Fehlermeldung
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  V2.5 HF4 . Fehlermeldung (3439 / mal gelesen)
Alex 82
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Alex 82 an!   Senden Sie eine Private Message an Alex 82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex 82
P8- Professional
Version: 2025
und alles davor
erstellt am: 11. Mai. 2016 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Zusammen,
wir haben gestern das HF4 aufgespielt und seit diesem Zeitpunkt, bekommen alle User folgende Fehlermeldung.
Hat einer eine Idee, was hier schief läuft und was ich ändern muss, damit die Fehlermeldung nicht mehr auftritt?
Alex
hahellbu
Sehen Sie sich das Profil von hahellbu an!   Senden Sie eine Private Message an hahellbu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hahellbu
erstellt am: 11. Mai. 2016 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex 82 10 Unities + Antwort hilfreich
wir hatten vor kurzem die selbe Fehlermeldung.
Durch ein Gespräch mit dem Support, konnten wir das Problem analysieren.
Ich hatte es zum testen, bei meinem Rechner das Hotfix 3 installiert. Ab dem Zeitpunkt bekamen alle anderen User, bei denen das HF3 noch nicht installiert war, diese Meldung beim Start von EPLAN P8.
Laut Support bräuchte ich nur das Hotfix auf allen Rechnern installieren, dann würde die Meldung nicht mehr kommen.
Und so war es auch, nach der Installation startet EPLAN P8 wieder Meldungsfrei
Alex 82
Elektrotechniker
P8- Professional
Version: 2025
und alles davor
erstellt am: 18. Mai. 2016 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das habe ich nun auf allen Rechnern gemacht, leider besteht der Fehler immer noch.
Hat sonst noch jemand eine Idee?
Alex
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 18. Mai. 2016 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex 82 10 Unities + Antwort hilfreich
wir hatten die Meldung auch und ich habe bei EPLAN ein Ticket eröffnet
und ebenfalls die Aussage vom Support erhalten, dass auf allen Rechnern das gleiche Hotfix installiert sein muss und das angeblich so gewollt sei!
Das ist eigentlich aber nur eine Ausrede für einen Bug in der Software. Innerhalb eines Haupt Releases 2.X war das bisher nie so,
jetzt soll das plötzlich gewollt sein.
Die Frage ist nur wenn man in einer Netzwerkumgebung mit vielen Arbeitsstationen mehrere EPLAN Releases fahren will/muss wie man das dann in den Griff bekommen soll.
Oder wenn man entsprechend für eine Produktionsfreigabe testen möchte macht das alles andere als glücklich.
Wir waren schon öfters ( von EPLAN ausgehend ) gezwungen z.B. auf unseren Servern ein Hotfix höher fahren zu müssen als auf den Arbeitsstationen, weil die Software halt unseren Ansprüchen und Erwartungen eigentlich immer ein wenig hinterher läuft.
Denke mal EPLAN hat inzwischen auch erkannt das hier ein Problem mit den Hotfixen besteht.
Deshalb meldet den Fehler bei Eplan und bleibt da auch hart, das dieses Verhalten so nicht in Ordnung ist.
Gruß FML
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 19. Mai. 2016 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex 82 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir half nur die Company-Einstellungen zu löschen. Diese werden beim nächsten Start wieder erzeugt.
Bitte kontrolliere danach deine Einstellungen, da diese auf Default gesetzt werden.
→ Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
→ Scripte & Anwendungen rund um EPLAN!
ENPLANER
Funkenschuster
Sehen Sie sich das Profil von ENPLANER an!   Senden Sie eine Private Message an ENPLANER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ENPLANER
EPLAN 5.70
EPLAN P8 (1.9 - 2.7)
EPLAN EEC One
erstellt am: 30. Mai. 2016 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex 82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo miteinander,
sehe ich dass richtig, dass die Fehlermeldung nur erscheint, wenn alle EPLAN Arbeitsstationen auf die selbe Datei zugreifen. Also dass diese Meldung nicht generiert wird wenn EPLAN auf jeder Arbeitsstation lokal installiert ist und auch die Settings für Projekt, User, Station und Firma lokal abgelegt sind?
ENPLANER
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 30. Mai. 2016 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex 82 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
sieht wohl so aus. bei uns sind die 4 Stationen kunterbunt durcheinander (V1.9 bis V2.5).
lokale Installation ( artikel-db, Übersetzungen, Projekte im netz).
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
Alex 82
Elektrotechniker
P8- Professional
Version: 2025
und alles davor
erstellt am: 06. Jun. 2016 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex 82 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Jonny
Danke das hat funktioniert.
Alex
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 06. Jun. 2016 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex 82 10 Unities + Antwort hilfreich
Das tut mir weh wenn ich das lese...
Ist wirklich nicht zu empfehlen...
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 06. Jun. 2016 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex 82 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wir ziehen versionsmässig dir projekte nicht nach.
genutzt werden hauptsächlich 2.0 und 2.2.
2.3 bis 2.5 habe wir uns nur angeschaut, sind aber nicht produktiv (busübersicht usw.)
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 07. Jun. 2016 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex 82 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jonny Wire:
Als Dienstleister ist das die normale Arbeitsweise. Anders wäre es gar nicht machbar. Ich habe beispielsweise aktuell inkl. aller Varianten etwa 15 CAE-Systeme installiert. Und diese MÜSSEN autark sein, damit der Kunde nicht gemischte Datenstände bekommt.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 07. Jun. 2016 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex 82 10 Unities + Antwort hilfreich
@robroy55: Genau das empfehle ich ja, aber lese dass hier die Stammdaten und Datenbank vermischt werden... sehe ich leider immer öfters.
Generell gilt (auch für nicht Dienstleister), die Daten der Versionen nicht zu vermischen, außer Sie sind in einem neutralen Format (Bilder, PDFs, usw.).
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 07. Jun. 2016 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex 82 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
so haben wirs aber eh gemacht.
das zeug was zur veriosn gehört (Symbol db, funktionsschablone) ist lokal bei der Version.
texte funktionieren eh bei allen versionen und Artikel werden gegebenenfalls doppelt gewartet (wegen dem artikelabgleich).
das alles ist ein klacks bei uns im haus.
ich hab zusätzlich eh noch ein paar aussenstellen.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
