  WSCAD Import
Autor Thema:  WSCAD Import (2996 / mal gelesen)
Preuß10
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von Preuß10 an!   Senden Sie eine Private Message an Preuß10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Preuß10
erstellt am: 10. Mai. 2016 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Hab ein ganz alter WSCAD Plan den Ich umgewandelt habe in DXF-Datei. Denn hab ich auch erfolgreich importiert.
Nun sind aber alle Striche und Rahmen (Rot) und alle Geräte sowie Punkte (Gelb). Wie kann ich das ändern ohne jede Seite alles einzufangen und auf Schwarz zu stellen (500 Seiten)? Ebenenverwaltung steht alles auf Schwarz und in den Einstellungen unter Verbindungsfarben auch.
Gibt es da eine Möglichkeit??
Vielen Dank im Vorraus
Anzeige ansehenArbeitnehmerüberlassung
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 10. Mai. 2016 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Preuß10 10 Unities + Antwort hilfreich
da wurde bei dem Export der Haken bei <Farbig> gesetzt, bzw. drin gelassen. Beim Import haben dann alle Elemente zwar vielleicht die gleiche Ebene (EPLAN100, Grafik allgemein), jedoch in den Eigenschaften andere Farben als die Ebene vorgibt.
Wenn du selber Zugriff auf WSCAD hast und das Ganze neu exportieren kannst dann einmal den Haken heraus nehmen, dann ist alles schwarz.
Wenn nicht, bleibt dir nur, jedes Element von Hand anzufassen...
Ralf
