  eplan Fehler 005017 Zeil nicht vorhanden
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  eplan Fehler 005017 Zeil nicht vorhanden (1797 / mal gelesen)
Funkenschuster
Sehen Sie sich das Profil von Funkenschuster an!   Senden Sie eine Private Message an Funkenschuster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Funkenschuster
erstellt am: 09. Mai. 2016 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe den Fehler 005017 Ziel nicht vorhanden. Ich habe schon Komprimieren und die Verbindungen aktualisiert versucht, beides hat nicht Funktioniert. Im Verbindungsnavigator lassen sich diese Verbindungen nicht Löschen. Kennt jemand noch eine Lösungsmöglichkeit?
Danke im voraus
RonGoho
Technischer Systemplaner, Niederspannungsschaltanlagen
Sehen Sie sich das Profil von RonGoho an!   Senden Sie eine Private Message an RonGoho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RonGoho
Adobe Reader X
MS Office
AutoCAD
EPLAN 5.70-2.9
Plattform-2025
erstellt am: 09. Mai. 2016 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Funkenschuster 10 Unities + Antwort hilfreich
diese Meldung ist bei uns in letzter Zeit auch immer wieder mal aufgetaucht.Zusätzlich funktionierte der Auswertungslauf nicht mehr.
(EPLAN schrieb keine Auswertungseiten)
Das einzige was uns bisher half war, sämtliche Seiten in ein neues Projekt zu kopieren. Dann war die Meldung nicht mehr vorhanden und der Auswertungslauf funktionierte auch wieder einwandfrei.
Ich hoffe das konnte erst einmal helfen.
Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
Funkenschuster
erstellt am: 09. Mai. 2016 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das reicht fürs erste!
Kennt für die Zukunft noch jemand eine andere Lösung?
Das Problem mit den Auswertungen hatte ich nicht.
