  Script - clean a node in project settings
Autor Thema:  Script - clean a node in project settings (1641 / mal gelesen)
ptuga
Sehen Sie sich das Profil von ptuga an!   Senden Sie eine Private Message an ptuga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ptuga
P8 V2.4 HF4
erstellt am: 08. Mai. 2016 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI,
Is it possible to clean a node in a project?
If I need to clear e.g. all reports templates, before I import new ones, it would be good to "clear" contents before import. This is useful if the structure of the templates don't match fully 100%. If this isn't possible you may end up with parts unwanted in the templates structure.
Can anyone help?
Regards,
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 08. Mai. 2016 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ptuga 10 Unities + Antwort hilfreich
As far as I know, this can't be done in a script.
You'll need API and the .ResetNode-Method.
CU
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
ptuga
P8 V2.4 HF4
erstellt am: 09. Mai. 2016 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thanks a lot Nairolf!
