  SPS-Adressen lassen sich nur automatisch Nummerieren bei eingetragenem CPU-Namen
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SPS-Adressen lassen sich nur automatisch Nummerieren bei eingetragenem CPU-Namen (1487 / mal gelesen)
Eisbär1900
Sehen Sie sich das Profil von Eisbär1900 an!   Senden Sie eine Private Message an Eisbär1900  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eisbär1900
erstellt am: 04. Mai. 2016 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplaner,
wie schon oben im Betreff beschrieben, lassen sich in einem Projekt seit kurzem nur noch SPS-Anschlüsse (E/A) über SPS-Navigator-->Projektdaten-->SPS-->Adressieren automatisch adressieren, wenn ein CPU-Name bei der Hauptfunktion vergeben wurde.
Ich vermute es wurden versehentlich irgendwo Projekteinstellungen geändert, vllt auch unbeabsichtigt.
Eplan P8 V2.4/Experte
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 04. Mai. 2016 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eisbär1900 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Eisbär,
ich hab die 2,4er nicht mehr installiert, aber bei der 2,5er kann ich auch SPS-Anschlüsse autom. adressieren lassen ohne Eintrag eines CPU-Namens.
Was schon eingestellt ist, ist in den SPS-spezifischen Einstellungen, das Schema, wie den die Nummerierung auszusehen hat.
Einstellungen\Projekt\xy..\Betriebsmittel\SPS
Gruß Christof
alles wird gut!
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
Eisbär1900
erstellt am: 04. Mai. 2016 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei anderen Projekten in 2.4 ist das auch möglich SPS-Anschlüsse (E/A) ohne CPU namen automatisch zu adressieren. Nur eben in diesem einen nicht. Folgende Fehlermeldung poppt auf: SPS adressieren (S328019) Fehler beim Zugriff auf ein Objekt.
