  Kabel werden nicht bei allen Projekten im Stücklistennavigator angezeigt
Autor Thema:  Kabel werden nicht bei allen Projekten im Stücklistennavigator angezeigt (2718 / mal gelesen)
fency
Eplan Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von fency an!   Senden Sie eine Private Message an fency  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fency
erstellt am: 03. Mai. 2016 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hab da mal wieder ein kleines Problem.
Bei ein paar Projekten werden mir die Kabelartikel im Stücklisten-Navi angezeigt, bei den meisten anderen aber nicht.
Woran kann das liegen? Kann ja fast nur eine Projekteinstellung sein.
Finde aber nichts.
Danke für eure Hilfe
fency
Eplan 5.70 Prof.
Eplan P8 2.0 Prof. (mit Optionstool)
Eplan P8 2.1 SP1 Prof. (mit Optionstool)
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 03. Mai. 2016 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Stücklisten-Navi mal die RMT betätigen und dann Einstellungen wählen. Im Folgedialog (Einstellungen: Artikel) dann die entsprechenden Artikel auswählen die zur Anzeige gebracht werden sollen...
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
fency
Eplan Konstrukteur
erstellt am: 04. Mai. 2016 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die wie immer optimale Hilfe Bernd.
Flo
Eplan 5.70 Prof.
