  Technisches Zeichnen
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Technisches Zeichnen (5400 / mal gelesen)
RonGoho
Technischer Systemplaner, Niederspannungsschaltanlagen
Sehen Sie sich das Profil von RonGoho an!   Senden Sie eine Private Message an RonGoho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RonGoho
Adobe Reader X
MS Office
AutoCAD
EPLAN 5.70-2.9
Plattform-2025
erstellt am: 03. Mai. 2016 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
in meiner Ausbildung zum Technischen Zeichner Fachrichtung Elektrotechnik bin ich darauf gedrillt worden Stromlaufpläne
in aufgelöster Darstellung möglichst kreuzungsfrei zu zeichnen.
Grundsätzlich galt, dass der Leiterverlauf entweder waagrecht oder senkrecht zu verlaufen hat.
Das war 1988, die Zeichnungen wurden noch mit Tuschestiften auf Pergament erstellt.
Die Zeiten haben sich geändert,die Grundsätze auch?
Bei einer Revision bin ich auf eine mich irritierende Leitungsführung gestossen (siehe Bild).
Meine Frage dazu ist folgende : Ist soetwas mittlerweile gestattet,
und wenn Nein, warum bietet EPLAN so eine Autoconecting Verbindung an?
Vielen Dank für Antworten
Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert
Kraftakt
Elektroniker / Geschichtsstudent
Sehen Sie sich das Profil von Kraftakt an!   Senden Sie eine Private Message an Kraftakt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kraftakt
Eplan Electric P8 2.5 HF4
erstellt am: 03. Mai. 2016 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonGoho 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hätte auch die Bezeichnung der Spulen geändert, ehe ich überkreuzt hätte.
Die DIN EN 61082 (Dokumente der Elektrotechnik) besagt dazu folgendes:
Anordnung und Ausrichtung von Verbindungslinien
##Verbindungslinien sollten keine anderen grafischen Symbole kreuzen
##Knicke und Kreuzungen von Linien sollten auf ein Minimum beschränkt sein.
##Um Knicke und Kreuzungen zu vermeiden, dürfen Linien unterbrochen werden (Abbruchstellen).
Es gibt keinen Weg zum Frieden, denn Frieden ist der Weg. - Ghandi
[Diese Nachricht wurde von Kraftakt am 03. Mai. 2016 editiert.]
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 03. Mai. 2016 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonGoho 10 Unities + Antwort hilfreich
ich mags auch, wenn die Linien kreuzungsfrei verlaufen..
Manchmal ist es aber übersichtlicher, mit der Darstellung in Deinem Bildchen.
Wenn ich z.B. die Drehrichtung eines Motors wechseln muss, dann seh ich das in Deinem Bildchen sofort heraus. Wenn ich aber am Motor unten einfach die Anschlüsse U1 und V1 tauschen würde, würde das wahrscheinlich jeder überlesen.
Es hat Vor- und Nachteile
Gruß Christof
alles wird gut!
RonGoho
Adobe Reader X
MS Office
AutoCAD
EPLAN 5.70-2.9
Plattform-2025
erstellt am: 03. Mai. 2016 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mal in dieDIN EN 61082-1 (VDE 0040-1):2015-10
EN 61082-1:2015
hineingeschaut.
Dort steht unter Punkt 7.1.3.4:" Verbindungslinien müssen waagrecht oder senkrecht verlaufen,außer wenn schräge Linien die Leserlichkeit verbessern."
Also bei einem Motoranschluß,bei dem zwei Phasen gedreht werden müssen leuchtet es mir ja noch ein.
Ich denke der letzte Satz "außer wenn schräge Linien die Leserlichkeit verbessern" ist sehr schwammig und lässt viel Platz
für Auslegungen.
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 03. Mai. 2016 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonGoho 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kraftakt:
Diese sollten und dürfen sind dazu da, um wertvolle Arbeitszeit in ewig langen Diskussionen zu verbrennen, wie schon Gelder vernichtet wurden bei der Ausarbeitung der Normen...
Ralf
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2.9 - 2025
erstellt am: 03. Mai. 2016 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonGoho 10 Unities + Antwort hilfreich
Was mir bei diesem Bild viel mehr auffällt und mich beim verdrahten enorm stören würde: Wo geht der A2 der Spulen hin und an welcher Stelle werden die A2 zusammen gefasst? In der Zeichnung sind alle A2 zusammen gefasst ohne Bezug zum Gegenpotential.
Wenn ich Schaltpläne sehe wo einfach nur von "irgendwoher" irgendein Potential geholt wird oder Potentiale mit irgendwelchen Punkten zusammen gefasst werden, da kommt mir das piiiieeeeeeep. Jede Ader muss auf beiden Seiten "irgendwo" angeklemmt werden und dieses "irgendwo" braucht ein BMK und/oder eine Nummer (zum Beispiel einer Klemmleiste).
RonGoho
Adobe Reader X
MS Office
AutoCAD
EPLAN 5.70-2.9
Plattform-2025
erstellt am: 04. Mai. 2016 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Bild ist ja auch nur ein Bildschirmausschnitt. Ich habe den Ausschnitt mal größer gezogen um das wesentliche anzuzeigen .
Ich finde so eine Zeichnung ist nicht gerade ein Vorzeigeschaltplan nicht nur wegen den Kreuzungen.
Deswegen möchte ich den Zeichnungsrahmen, in dem auch unnser Firmenlogo steckt, nicht mit darstellen.
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 04. Mai. 2016 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonGoho 10 Unities + Antwort hilfreich
Das war auch schon früher so zulässig. Gaaaanz früher war das mal die Darstellung für verdrillte Leitungen, wenn ich mich nicht irre.
Natürlich hätte man die Spulen tauschen können, aber das sehe ich jetzt nicht als Problem.
Viel mehr Probleme habe ich mit Plänen die elektrisch nicht stimmig sind. Manchmal bekomme ich Pläne, bei denen ich mich wundere dass die so angenommen wurden. Mir würden die um die Ohren gehauen zum nachbessern.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
