  Anzeige der aktuellen Artikeldatenbank.
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anzeige der aktuellen Artikeldatenbank. (1681 / mal gelesen)
H.Wagner
Sehen Sie sich das Profil von H.Wagner an!   Senden Sie eine Private Message an H.Wagner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.Wagner
EPLAN Certified Trainer
EPLAN Certified Engineer
EPLAN 5 Professional
EPLAN 21 Ver. 4.30
EPLAN electric P8 Ver. 1.x
EPLAN electric P8 Ver. 2.x
EPLAN electric P8 Ver. 2022
EPLAN electric P8 Ver. 2023
erstellt am: 02. Mai. 2016 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier mal eine Frage an unsere Script und API Spezialisten:
Ich arbeite oft mit unterschiedlichen Artikeldatenbanken und hatte schon einige Male das Problem dass ich verzweifelt einen Artikel gesucht habe, nur um festzustellen dass ich in der falschen Artikeldatenbank bin.
Es wäre toll wenn die aktuelle Artikeldatenbank irgendwo angezeigt wäre. Z.B. in der Status leiste oder so...
Bei der Artikelauswahl wird der DB Name wohl angezeigt aber ich hätte den gerne immer im Blick.
Hat vielleicht jemand schon so etwas gemacht? Wenn möglich ohne API damit es allgemein verwendbar wäre aber mit API geht auch.
Hermann
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 03. Mai. 2016 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.Wagner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hermann,
sowohl in den Artikelstammdaten als auch bei der Artikelauswahl wird am Fenster links oben der Name der Datenbank eingeblendet.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 03. Mai. 2016 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.Wagner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rob, ich denke Hermann meint die Anzeige der DB in der normalen Planbearbeitung, wenn schon nicht wie damals bei E5 die Artikeldaten an das Projekt gebunden sind. Das Problem kenne ich als Dienstleister mit verschiedenen Kundendatenbanken und dann auch noch die Haltung von Datenbanken von 1.9 bis aktuell.
Hauptsache die Haare liegen...
Ralf
H.Wagner
EPLAN 21 Ver. 4.30
erstellt am: 03. Mai. 2016 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ralf,
genau das habe ich gemeint. Es wäre sicher ein Vorteil die DB immer "im Blick" zu haben.
Werde mal einen Eintrag in die "Wunschliste" machen.
Hermann
Hiersemann-FU
Sehen Sie sich das Profil von Hiersemann-FU an!   Senden Sie eine Private Message an Hiersemann-FU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hiersemann-FU
EPLAN Electric P8 - Professional 2.3
Build: 7352
EPLAN Electric P8 - Professional 2.5
Build: 9380
Windows 7 Professional
erstellt am: 03. Mai. 2016 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.Wagner 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch besser wäre es natürlich, wenn man einem Projekt eine bestimmte Artikeldatenbank zuordnen könnte.
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 03. Mai. 2016 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.Wagner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das war damals zu Beginn von P8 schon mal die große Frage, wurde aber wohl nicht als wichtig angesehen.
Ralf
