 | CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Thema: Einbauort in Beschriftung - Kopfbereich (2018 / mal gelesen)
H.Wagner Mitglied
 Beiträge: 215 Registriert: 21.05.2002 EPLAN Certified Trainer EPLAN Certified Engineer EPLAN 5 Professional EPLAN 21 Ver. 4.30 EPLAN electric P8 Ver. 1.x EPLAN electric P8 Ver. 2.x EPLAN electric P8 Ver. 2022 EPLAN electric P8 Ver. 2023
erstellt am: 02. Mai. 2016 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe einen Kunden der eigene Excel Stücklisten für jeden Schaltschrank erstellen möchte. Jeder Schaltschrank hat einen eigenen Einbauort. Dieser Einbauort soll im Kopfbereich der Liste stehen. Im Etikett-Bereich ist das kein Problem, aber wie bekomme ich den Einbauort in den Kopfbereich? Hermann
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
 Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 03. Mai. 2016 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H.Wagner
Hallo, am einfachsten wäre es wohl wenn du den Einbauort in einer Spalte mit ausgibst und dann vom Kopfbereich aus auf eine Zelle dieser Spalte verweist, vorausgesetzt ist natürlich das nach dem Einbauort gefiltert wurde im ePlan ------------------ Gruß  Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.Wagner Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2016 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marco, so ähnlich wird es jetzt auch gemacht. Sie tragen den Einbauort in ein Zusatzfeld ein und geben das im Kopfbereich aus. Das ist natürlich ein manueller Eingriff den man leicht vergessen kann. Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2016 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H.Wagner
du könntest es automatisieren wenn der verwies in die Zelle bereits in der entsprechenden Excel Vorlage enthalten ist, besser wäre vielleicht noch ein Makro schreiben in VBA was direkt beim öffnen der Exceldatei ausgeführt wird, dadurch kann es nicht vergessen werden und es steht auch keine unschöne Formel irgendwo Code:
Sub EinbauortAuslesen()Dim Einbauort As Variant 'Wert einlesen //Cells(Zeile, Spalte) Einbauort = Worksheets("Tabelle1").Cells(7, 2).Value 'Wert schreiben Cells(4, 3).Value = Einbauort End Sub
H.Wagner Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2016 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
