 | Rittal und Eplan zeigen: So gelingt der schnelle Ausbau von Energieinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: Eigenschaftsanordnung ausgegraut (3449 / mal gelesen)
Buschmann2011 Mitglied
 Beiträge: 161 Registriert: 01.12.2011 ePlan Electric P8 - Select (64-Bit) V 2024 Update 1 - Build 21460 inkl. Single Line
erstellt am: 29. Apr. 2016 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ich kann die Eigenschaftsanordung nicht auf Standard setzen, da diese ausgegraut ist. Anscheinend wurden die Daten des Projekts von EPLAN 5 übernommen. Hat da jemand eine Idee? Gruß Buschmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
 Beiträge: 817 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 29. Apr. 2016 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Buschmann2011
erstellt am: 29. Apr. 2016 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
 Beiträge: 1022 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 29. Apr. 2016 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Buschmann2011
erstellt am: 29. Apr. 2016 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroingenieur
 Beiträge: 2000 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 29. Apr. 2016 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Buschmann2011
Du hast die Klemmen aus der falschen Symbolbibliothek (wahrscheinlich IEC_single_symbol) verwendet. Wenn Du keine Lizenz für SingleLine hast, ist's erst mal doof. Die Darstellungsart kannst Du wohl in der Oberfläche nicht mehr auf allpolig ändern (da ja keine Lizenz da ist). Evtl. könnte man mit "Extern bearbeiten" EPLAN überlisten. Alles was ich da habe, sind API-Lösungen um das zu bewerkstelligen, aber die kannst Du auch nicht einsetzen (keine Lizenz). LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Hardwareplaner (m/w/d) Bereich Automation | Wir entwickeln intelligente Automatisierungslösungen für die Industrie von morgen. Dafür suchen wir Menschen, die Technik ganzheitlich denken ? vom ersten Konzept bis hin zur funktionsfähigen Anlage. Sie haben die Ambition, moderne Hardware-Konzepte zu entwickeln, bestehende Systeme weiterzuentwickeln und neue Technologien in die elektrische und fluidtechnische Architektur zu integrieren?
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 20. Mai. 2016 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
