  Grafische Vorschau
Autor Thema:  Grafische Vorschau (5236 / mal gelesen)
Eplanuser43
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Eplanuser43 an!   Senden Sie eine Private Message an Eplanuser43  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eplanuser43
EPLAN Electric P8 - Professional
Version 2.3
Lizenz: Dongle
erstellt am: 28. Apr. 2016 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Zusammen
Ich steh wieder einmal etwas auf dem Schlauch. Und zwar geht es um die grafische Vorschau von Artikeln bzw. Makros. Leider konnte ich weder im Forum noch mit Google und auch nicht mithilfe vom P8 Handbuch eine Erklärung dazu finden. Mir sind dabei hauptsächlich 2 Fragen aufgefallen, auf welche ich keine Antwort weiss:
1. Wenn ich im Artikelstammdatennavigator im Ordner "Baugruppe" einen Artikel anwähle, so wird mir in der grafischen Vorschau das Funktionssymbol angezeigt, z.B. das Symbol für einen Motorschutzschalter oder eine Sicherung. Gehe ich richtig in der Annahme, dass wenn ein Symbol einem Artikel zugeordnet ist, dass dann dieses in der grafischen Vorschau angezeigt wird?
2. Haben wir bestehende Artikel von meinem Vorgänger in der Datenbank. Wenn ich im Ordner "Einzelteil" einen bestehenden Artikel anwähle, so wird mir das dazugehörige Makro, welches in der Artikelverwaltung dem Artikel zugewiesen ist, in der grafische Vorschau angezeigt. Soweit, sogut. Wenn ich aber einen Artikel neu erstelle und diesem Artikel ein neu gezeichnetes Makro zuweise, so wird mir dieses nicht in der grafischen Vorschau angezeigt. Weise ich dem neu erstellten Artikel das alte, "bestehende" Makro zu, so wird mir dieses angezeigt. Nun habe ich mich gefragt, ob dies darauf zurückzuführen ist, wie das Makro gezeichnet wurde? (Ebene, Seitentyp, etc.?) Das alte wie auch das von mir gezeichnete Makro sind beide .ems.
Oder könnte dies mit den Verzeichnisses zusammenhängen, da ich die neuen, von mir erstellten Makros an einem anderen Ort abspeichere als die bereits existierenden von meinem Vorgänger.?
Zum Hintergrund des ganzen: Wir nutzen die Artikeldatenbank, um Kabelzeichnungen zu erstellen. Hierfür sind alle Stecker/Crimps/Kabel etc. darin enthalten. Da es nun doch schon einige verschiedene Stecker vom gleichen Hersteller hat, wäre es sinnvoll, wenn man bereits in der grafischen Vorschau sehen könnte, wie der Stecker aussieht, anstatt den Artikel zu platzieren und zu sehen, dass man doch den falschen Typ hat.
Auf inputs warte ich gespannt.
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 28. Apr. 2016 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eplanuser43 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1) Sollte so sein, dass das angezeigt wird was am Artikel hinterlegt ist.
zu 2) Die Makros zieht sich Eplan aus dem Verzeichnis, welches unter Einstellungen -> Benutzer -> Verwaltung -> Verzeichnisse eingestellt ist.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Eplanuser43
Elektroniker
Version 2.3
Lizenz: Dongle
erstellt am: 29. Apr. 2016 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo robroy55,
Vielen Dank schonmal für deine Antwort. Bei den alten (bestehenden) Artikeln funktioniert dies auch, wenn ich das Verzeichnis ändere, so zeigt es mir bei diesen die grafische Vorschau nicht mehr an, ändere ich dies zurück, zeigt es diese an.
Da dies mein Problem mit den neu erstellten aber leider nicht gelöst hat, stellt sich mir die Frage, wie die Ordnerstruktur sein soll? Gibt es da bestimmte Regeln?
Bei den alten Artikeln sind die Makros auch in Unterordner z.B. nach Hersteller gegliedert. Da funktioniert dies auch mit dem Verzeichnis. Bei den neuen Artikeln kann ich aber das Verzeichnis bis in den untersten Unterordner eines Herstellers angeben, es zeigt mir die grafische Vorschau trotzdem nicht an.
Eismeer
Detailkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Eismeer an!   Senden Sie eine Private Message an Eismeer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eismeer
Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 02. Mai. 2016 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eplanuser43 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus, deine Artkiledaten sind eh synchronisiert oder?
du stehst eh auf dem richtigem Seitentyp? Wenn Gerät einfügen auswählst.
Mfg
Eplanuser43
Elektroniker
Version 2.3
Lizenz: Dongle
erstellt am: 03. Mai. 2016 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Eismeer
Ja die Artikeldaten aktualisiere ich jeweils.
Seitentyp ist Schaltplan allpolig, jedoch müsste dies keinen Einfluss haben, da mein Problem anderswo liegt. Bei unseren älteren Artikeln sehe ich ja die Vorschau, nur bei meinen neu erstellten nicht. Das Verzeichnis in den Benutzereinstellungen ist übergeordnet angegeben, wobei die alten (bestehenden) Artikel in einem Ordner in diesem Verzeichnispfad liegen und die neuen in einem anderen Ordner aber unter dem gleichen Verzeichnispfad.
Ich habe im Anhang noch 2 Screenshots aufgenommen, damit wir von der gleichen Sache reden.
Grüsse
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 03. Mai. 2016 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eplanuser43 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Eplanuser43:
Servus Eismeer
...Das Verzeichnis in den Benutzereinstellungen ist übergeordnet angegeben, wobei die alten (bestehenden) Artikel in einem Ordner in diesem Verzeichnispfad liegen und die neuen in einem anderen Ordner aber unter dem gleichen Verzeichnispfad...
Ich denke mal da liegt Dein Problem. Entweder Eplan kann hier das Verzeichnis nicht aufrufen oder es sucht im falschen Verzeichnis.
Grüße aus Frangn
Rob
Eplanuser43
Elektroniker
Version 2.3
Lizenz: Dongle
erstellt am: 03. Mai. 2016 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo robroy55
Vielen Dank für den input, ich dachte schon, dass es in diese Richtung geht. Ein aktualisieren dieses Verzeichnisses ist manuell nicht möglich? (so wie es z.B. in der Projektverwaltung möglich ist?)
Ich versuche mal noch, die Makros in das alte Verzeichnis zu kopieren und den Artikeln die neuen (alten) Makropfade anzugeben.
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
Eplanuser43
Elektroniker
Version 2.3
Lizenz: Dongle
erstellt am: 03. Mai. 2016 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach längerem ausprobieren habe ich den Fehler gefunden:
Die Makrokästen der neu generierten Makros sind auf Grafik eingestellt, die alten Makros wurden mittels Makrokästen Schaltplan allpolig generiert.
Stellt sich nur noch die Frage, wie ich in einem Makroprojekt, welches ca 200-300 Seiten enthält, möglichst effizient alle Makrokästen vom Typ Grafik zum Typ Schaltplan allpolig ändere.. (Das erzeugen der Makros ist kein Problem, dies kann ich mittels "Makros automatisch generieren" Shortcut auf das ganze Projekt anwenden)
