  Projektinformationen ausgeben
Autor Thema:  Projektinformationen ausgeben (1820 / mal gelesen)
KSV-Michael
Sehen Sie sich das Profil von KSV-Michael an!   Senden Sie eine Private Message an KSV-Michael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSV-Michael
P8 2.9 SP1 Prof.
Update 11
(ProPanel AddOn, Wiring)
erstellt am: 27. Apr. 2016 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen alle zusammen.
Ich habe zwar schon die Suche bemüht, aber leider nichts dazu fnden können.
Ich bräuchte die Projektinformation Projektname und Gesamtseitenanzahl von Projekten aus der Projektverwaltung in einer XLS oder Txt-Datei ausgegeben.
Ist so etwas möglich?
Der Punkt Projektinformationen in der Projektverwaltung macht das ganze als HTML Datei.
HTML würde mir auch reichen, wenn die Daten nebeneinander stehen würden und man diese Ausgabe anpassen könnte.
Ist das anpassen dieser Ausgabe möglich?
Im Zweifelsfall auch in einer Datei im Quellcode, etc. oder sonst irgendwo.
Ich brauche das nur einmal, danach würde das wieder zurück geändert.
Für Alternativ-Vorschläge bin ich natürlich auch zu haben. ;-)
Vielen Dank im voraus für eure Antworten.
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Straight-Potter an!   Senden Sie eine Private Message an Straight-Potter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Straight-Potter
EPLAN Plattform 2.9 SP1
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 27. Apr. 2016 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KSV-Michael 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Michael,
mach doch einfach ein Beschriftigsschema (Inhaltsverzeichnis als xls)
Da hast du in den Kopfdaten die gewünschte Eigenschaften zur Verfügung. Wenn du das Etikett leer lässt bekommst du eine Excel mit den gewünschten Daten.
Über automatisiert Bearbeiten kannst du das dann auch so einrichten, das du in der Projektverwaltung das für mehrere Projekte automatisch ausgeben lassen kannst ...
Straight-Potter
Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt
sind, ist das Leben erklärt.
KSV-Michael
P8 2.9 SP1 Prof.
Update 11
erstellt am: 27. Apr. 2016 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann habe ich aber leider pro Plan, eine Datei.
Ich benötige die infos aber am besten gesammelt in einer einzigen Exceldatei, um eine Statistik fahren zu können.
Den Support habe ich auch schon mal bemüht.
Aber natürlich war der Hinweis zwischen den Zeilen zu hören, dass man das natürlich gerne haben könne, wenn man dafür eine Serviceleistung bezahlt.
Die zitierte Antwort: Mit Bordmitteln leider nicht zu machen.
Naja, ich versuche es auf anderen Wegen.
Vielen Dank für die Antwort.
KSV-Michael
P8 2.9 SP1 Prof.
Update 11
erstellt am: 27. Apr. 2016 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Straight-Potter:
Danke für deinen Denk-Ansatz.
Ich habe im Web ein Script gefunden, dass mir alle Excel-Dateien zu einer zusammenführen kann.
Damit kriege ich das hin, was ich brauche.
Hier der Link zu dem Script, falls es noch jemanden interessiert:
http://www.j-hennekes.de/1391153.htm
[Diese Nachricht wurde von KSV-Michael am 27. Apr. 2016 editiert.]
