 | Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Thema: Zu einem Stecker einen Gegenstecker definieren (2981 / mal gelesen)
GNi Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 20 Registriert: 18.07.2014 Eplan P8 - Compact / V 2.3 Menüumfang: Experte
erstellt am: 22. Apr. 2016 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Gibt es in der Artikeldatenbank die Möglichkeit, zu einem Stecker einen (oder mehrere) Gegenstecker zu definieren, also einen Verweis auf den Gegenstecker anzulegen (der selbstverständlich in der Datenbank ebenfalls angelegt wäre)? Das Ziel ist, ein Script zu schreiben, das automatisch alle gültigen Gegenstecker vorschlägt, wenn ein Stecker gesetzt wird. Herzliche Grüße und ein schönes Wochenende! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
 Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 25. Apr. 2016 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GNi
Hallo, eine solche Funktion gibt es nur in Form von Zubehör, hier können einem Artikel diverse Zubhöratikel zugeordnet werden, diese sind dann auch in der Geräteauswahl aufgelistet. Dies hat nur den Hacken das ein Artikel welcher selbst als Zubehör gekennzeichnet ist keine eigenen Zubehörartikel erhalten kann, dies könnte bei der Steckerauswahl problematisch werden, da immer als erstes der Hauptartikel gewählt werden muss. Wann soll denn das Script aktivert werden, bei der Arikelauswahl? und was meinst du mit Gegenstecker, etwa die Buchse? Des weiteren könnte man die Freien Eigenschaften eines Artikels nutzen um hier z.B. die nummern oder Kennungen zu hinterlegen auf die dann in der Artikelauswahl gefiltert werden oder ggf auch nach excel ausgegeben werden können ------------------ Gruß  Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2016 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für deine Antwort. Dann ist für die Zuordnung eines Gegensteckers derzeit die Methode über die Freien Eigenschaften mein Favorit. Mit "Gegenstecker" meinte ich in der Tat die Buchse, d.h. ich möchte generell zugehörige Stecker und Buchsen in der Artikeldatenbank einander zuordnen. Das Script existiert bislang nur in meinem Kopf, aber ich habe folgendes vor: Ich nutze Eplan, um die Verkabelung zwischen unseren Platinen darzustellen. Die Stecker auf der Platine bekomme ich vom Hardware-Designer in einem File, das ich per Script in Eplan einlesen kann (das Einlesen der Artikelnummern aller dieser Stecker funktioniert schon erfolgreich). Nun möchte ich diesen Stecker an den Mauszeiger hängen (auch das funktioniert erfolgreich) und, sobald der Anwender diesen platziert hat (d.h. Steckerdefinition und alle Pins), sollte im Idealfall der Gegenstecker am Mauszeiger hängen. Mir ist klar, dass ich dafür einen Eventhandler für den Mauszeiger benötige, der die Anzahl an Clicks mitzählt. Mir ist bislang unklar, ob man das in Eplan umsetzen kann. Wenn jemand das schon mal verwendet hat, wäre ich über einen Kommentar dankbar  Plan B: Falls das mit dem Eventhandler so nicht geht, könnte ich immerhin die Gegenstecker aus der Datenbank raussuchen und per Script in meine Geräteliste schreiben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EplanAndi Mitglied
 Beiträge: 353 Registriert: 17.02.2010 P8 - Professional Version 2024 Update 5
erstellt am: 25. Apr. 2016 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GNi
Hi, hätte da noch eine Idee wie du es vielleicht noch machen könntest. Du könntest ja auch mit Baugruppen arbeiten, quasi immer Stecker mit passender Buchse als eine Baugruppe anlegen und dann mit dieser Baugruppe deine Geräteliste füttern. Wäre dann nur die Frage wieviel passende Stecker und Buchsenkombinationen du hast, sonst wird es ja nicht mehr so einfach die passende Baugruppe zu finden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dietob Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 21.12.2022
erstellt am: 22. Feb. 2023 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GNi
Hallo zusammen, ich möchte diesen Thread gerne nochmal aufgreifen, da wir bei uns im Unternehmen aktuell am gleichen Problem/der gleichen Herausforderung stehen. Der Thread ist ja schon ein bisschen älter, eventuell hat sich bei EPLAN in der Zwischenzeit was getan? Die Kollegen sind es von einem anderen ECAD-System gewohnt, dass man zu Steckern immer die passenden Gegenstecker definieren konnte und diese teilweise sogar automatisch mitplatziert wurden. Aus unserer bisherigen Arbeit mit EPLAN kennen wir es nur so, dass der Prüflauf eine entsprechende Fehlermeldung ausgibt, wenn Anzahl der Kontakte von Stecker und Gegenstück nicht zueinander passen. Theoretisch kann ich Stecker und Gegenstecker komplett verschiedener Bauarten im Plan miteinander verbinden, ohne, dass sich das in irgendeiner Art und Weise bemerkbar machen würde. Gibt es hierfür Lösungswege, über Kompatibilitätslisten o.ä.? Die hier vorgeschlagene Lösung, die Gegenstücke als Zubehör einzufügen, kommt für uns nicht in Frage, da wir alle Artikel auch stellenweise einzeln und ohne Gegenstück platzieren können müssen. Baugruppen anzulegen sehe ich bei der Vielzahl der Steckverbindungen als sehr aufwendig und langfristig unübersichtlich an. Zufriedenstellend finde ich das Handling dieser Thematik in EPLAN noch nicht. Im Laufe des Jahres wird ProPanel und Harness bei uns noch geschult. Spätestens da sollten die verschiedenen Stecker zwar auffallen, allerdings wäre das m.E. nach schon sehr spät im Entwicklungsprozess. Viele Grüße [Diese Nachricht wurde von dietob am 22. Feb. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SarelEloff Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 24 Registriert: 01.01.2012 Eplan 5.70 Eplan P8 2.2 bis Eplan P8 2024
erstellt am: 22. Feb. 2023 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GNi
Hallo, es gäbe noch eine weitere Möglichkeit: Man legt für die Stecker ein Makro mit der Steckerdefinition und einem oder mehreren Platzhaltern (wenn die Steckvernbindung nicht nur aus 2 Teilen besteht z.B. die HArting-Stecker) an. In den Platzhaltern können dann die Gegenstecker und weiter Komponenten als Werte hinterlegt und darüber dann als weitere Artikel in die Steckerdefinition eingetragen werden. Vielleicht ist das ja auch ein Ansatz. Grüße Sarel Eloff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2023 08:48 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von dietob: Die hier vorgeschlagene Lösung, die Gegenstücke als Zubehör einzufügen, kommt für uns nicht in Frage, da wir alle Artikel auch stellenweise einzeln und ohne Gegenstück platzieren können müssen. Baugruppen anzulegen sehe ich bei der Vielzahl der Steckverbindungen als sehr aufwendig und langfristig unübersichtlich an. [/B]
Vermutlich wird die Lösung über das Zubehör das Beste sein. Du kannst ja trotz Zubehör den Stecker ohne Gegenstück platzieren, wenn du die Option "Zubehör zwingend erforderlich" nicht aktivierst. ------------------ Dieser Eintrag wurde mit glücklichen Elektronen aus 100% freier Haltung geschrieben |
dietob Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2023 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GNi
Zitat: Original erstellt von SarelEloff: Hallo, es gäbe noch eine weitere Möglichkeit: Man legt für die Stecker ein Makro mit der Steckerdefinition und einem oder mehreren Platzhaltern (wenn die Steckvernbindung nicht nur aus 2 Teilen besteht z.B. die HArting-Stecker) an. In den Platzhaltern können dann die Gegenstecker und weiter Komponenten als Werte hinterlegt und darüber dann als weitere Artikel in die Steckerdefinition eingetragen werden. Vielleicht ist das ja auch ein Ansatz. Grüße Sarel Eloff
Guten Morgen, das klingt nach einem interessanten Ansatz. Werde ich mir in Kürze mal genauer anschauen. Mit Platzhalterobjekten habe ich bislang noch nicht wirklich viel gemacht. Nach dem, was ich bisher davon kenne, könnte ich mir das aber als mögliche Lösung vorstellen. Werde von meinen Erfahrungen berichten.
[Diese Nachricht wurde von dietob am 23. Feb. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dietob Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2023 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GNi
Wenn ich einen Artikel als Zubehör definiere, ist er ja kein "eigenständiger" Artikel mehr, sondern immer nur Zubehör. Ich kann diesem Stecker dann wiederum kein Zubehör, wie Gehäuse, Kabelverschraubung, Crimpkontakte, etc. zuordnen. Oder sehe ich das falsch?
erstellt am: 23. Feb. 2023 10:28 <-- editieren / zitieren -->
Soweit ich mich erinnere kannst du unter Zubehör auch Teile auflisten die den Hacken Zubehör nicht gesetzt haben. Bei den Platzhaltern muss man die Info (welche "Gegen-"Stecker passen) auf dem Platzhalter aktuell halten. Da gibt es wohl ein Zusatzmodul das man lizenzieren kann, um Platzhalter über ein Projekt zusammenzufassen. Hoffe du findest einen passenden Weg... ------------------ Dieser Eintrag wurde mit glücklichen Elektronen aus 100% freier Haltung geschrieben |
dietob Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2023 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GNi
Zitat: Original erstellt von Sevy4791: Soweit ich mich erinnere kannst du unter Zubehör auch Teile auflisten die den Hacken Zubehör nicht gesetzt haben. Bei den Platzhaltern muss man die Info (welche "Gegen-"Stecker passen) auf dem Platzhalter aktuell halten. Da gibt es wohl ein Zusatzmodul das man lizenzieren kann, um Platzhalter über ein Projekt zusammenzufassen. Hoffe du findest einen passenden Weg...
Habe jetzt mal ein wenig rumprobiert. Die Lösung über die Wertesätze/Platzhalter mit den Steckerdefinitionen finde ich schon ganz nett. Ist aber tatsächlich bei der Menge an Steckern und vorkonfektionierten Leitungen unheimlich schwierig zu pflegen. Der alternative Weg über das Zubehör wäre da wirklich vorzuziehen. Natürlich muss man da auch da das Zubehör pflegen, aber durch die Listen sollte das auf jeden Fall weniger Aufwand sein. Allerdings hat die Sache einen großen Haken: Wenn ich einen Gegenstecker als Zubehör hinzufüge, bekommen beide das gleiche BMK. Gibt es hier eine Lösung für? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
 Beiträge: 732 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 01. Mrz. 2023 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GNi
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 793 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 02. Mrz. 2023 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GNi
Moin, Zitat: Wenn ich einen Gegenstecker als Zubehör hinzufüge, bekommen beide das gleiche BMK. Gibt es hier eine Lösung für?
Der Steckerstift und dei Steckerbuchse also das zugehörige Gegenstück haben das gleiche BMK. Das ist ganz normal und richtig. Verwaltung von Steckern Zum Konfigurieren könntest Du auch den kostenpflichtigen Cogineer verwenden. LG, Ralph Wagner ------------------ www.cae-group.de
erstellt am: 02. Mrz. 2023 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GNi
| | EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen. Wer wir sind Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 02. Mrz. 2023 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GNi
Wenn Steckerstift und Steckerbuchse unterschiedliche BMKs haben müssen die verbunden werden (Autoconnect). Gleiche BMKs bei Steckerstift und Steckerbuchse sowie gleichen Steckerpinbezeichnungen sind elektrisch verbunden. Zusatzbaustelle bei unterschiedlichen BMKs: Es fehlt dann dem Stecherstifteinsatz das Gegenstück, die Buchse. Das wird ein Prüflauf mit Meldungen strafen! LG, Ralph Wagner ------------------ www.cae-group.de
