  Deckblatt manuelle Variablenänderung
Autor Thema:  Deckblatt manuelle Variablenänderung (1536 mal gelesen)
StaDo
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von StaDo an!   Senden Sie eine Private Message an StaDo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StaDo
Eplan Electric P8 Professional 2.6 Build: 10713
Eplan Electric P8 Professional 2.7 Build: 11647
Eplan 5.70
Betriebssystem: Windows 10 Professional 64 Bit
Anzahl der CPUs: 8
Prozessor: Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 3
GenuineIntel
Intel(R) Core(TM) i7-7820HQ CPU @ 2.90GHz
erstellt am: 20. Apr. 2016 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen zusammen,
ich habe eine Hauptanlage an diese aber mehrere Unteranlagen geknüpft sind. Jetzt sollte jede Unteranlage ein Deckblatt erhalten.
Soweit stellt dies auch kein Problem dar, da das "Hauptformular" für Deckblätter soweit passt. Ich müsste aber z.B. die Zuleitung der einzelnen Anlagen ändern (der Hauptschrank erhält ein 120mm² und ein dezentraler Wandschrank nur ein 2,5mm²)
Kann ich das Formular aus der automatischen Generierung/Aktualisierung herausnehmen und die Variable händisch ändern? Oder die Variable (nur in einem Deckblatt) "überblenden"?
Struktur ist so:
Anlage
=Hauptanlage
++Hauptschrank
+Doku (Deckblatt ist hier i.O. - gefüllt aus den Projekteigenschaften)
++dezentralerSchrank
+Doku (Deckblatt sollte hier identisch wie oben aussehen (Grafik, Anschriften etc.) nur die Einspeisung sollte hier nicht von der Hauptanlage übernommen werden)
Ich hoffe, es ist einigermaßen verständlich...
Grüße aus der Oberpfalz.
_________________________
C'est pas la mer à boire.
PR24
Sehen Sie sich das Profil von PR24 an!   Senden Sie eine Private Message an PR24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PR24
Eplan Electric P8 - Professional
Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 20. Apr. 2016 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StaDo 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte diese Werte als "Strukturbeschreibung Zusatzfeld" der Struktur "Aufstellungsort(++)" eingeben.
Dann den Platzhalter ins Deckblatt einfügen.
StaDo
Elektrotechniker
Eplan 5.70
Anzahl der CPUs: 8
GenuineIntel
erstellt am: 20. Apr. 2016 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war eine gute Idee. Danke.
Hab mir zusätzlich noch eine Kopie des Deckblattformulares erstellt und nur dieses hierfür verwendet. Sicher ist sicher. Denn so oft kommt diese Konstellation nicht vor.
