  Welche Norm paast denn nun?
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Welche Norm paast denn nun? (2055 / mal gelesen)
ÄhPlaner
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ÄhPlaner an!   Senden Sie eine Private Message an ÄhPlaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ÄhPlaner
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 17. Mrz. 2016 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei uns wird im Moment recht hitzig diskutiert, welche Norm denn für unsere Schaltschränke anzuwenden ist.
Wir bauen Schaltschränke für Handlingssysteme und zur Steuerung von Prozesstechnischen Anlagen (z.B. Wasserwerek und Kläranlagen).
Gilt hier die EN60204 oder kommt die EN61439 (Niederspannungsschaltgerätekombinationen) zur Anwendung?
Wo kann ich das evtl. nachlesen, habe leider nichts eindeutiges finden können?
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025 + alle Addons
erstellt am: 17. Mrz. 2016 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ÄhPlaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenn beide Normen nicht direkt, aber ich kann aus der Erfahrung sagen - es können auch mehrere Normen dafür zur Anwendung kommen!
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
PFC
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von PFC an!   Senden Sie eine Private Message an PFC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFC
EPLAN 5.70
Professional
Professional
2.x bis 2023
erstellt am: 17. Mrz. 2016 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ÄhPlaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Also soweit ich das verstanden habe ist die Basis die EN61439 und gilt für alle Verteiler, Klemmkasten,..... (welche jetzt Schaltgerätekombinationen heißen)!
Die 60204 "Maschinenrichtlinie" ist ein zusätzliche Norm welche angewendet werden muß ( beim Steuern von Maschinen, Geräten,... somit auch für die Wasserwirtschaft!
Lg
Christian
ME1
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von ME1 an!   Senden Sie eine Private Message an ME1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ME1
Eplan 5.70 sp1
MS-Paint
erstellt am: 17. Mrz. 2016 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ÄhPlaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau so ist es!
Hier wird genauer auf das Thema eingegangen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/007909.shtml#000024
Michael
Sleep with an engineer, wake up smarter!
sbittner
Sehen Sie sich das Profil von sbittner an!   Senden Sie eine Private Message an sbittner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sbittner
erstellt am: 29. Apr. 2016 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ÄhPlaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Für alle Normenverwirrten hat die DKE eine Verlautbarung herausgebracht.
http://www.dke.de/de/Service/Installationstechnik/Seiten/VerlautbarungK225.aspx
Da heißt klar was zu tun ist. Oder doch nicht?
Die Verwirrung um beide Normen wird noch lange bestand haben. Das Schöne ist, dass beide Normen sich gar nicht ausschließen, sondern sich gegenseitig ergänzen.
Zunächst geht vom Punkt der anzuwendenden Richtlinie aus.
Somit ist oft schon klar welches die "führende" Norm ist.
Die Norm 60204 verweist auch in einige Punkten auf die 61439. Das heißt nicht dass dann die gesamte Norm anzuwenden ist, sondern eben nur die Teile daraus.+
Hoffe ich konnte etwas zur Entwirrung beitragen.
Ist die Maschinenrichtlinie anzuwenden? Dann die EN 60204
Ist die Niederspannungsrichtlinie anzuwenden? Dann die EN 61439
Um die "richtige" Richtlinie zu wählen muss geprüft werden, wie die Anlage in den Verkehr gebracht wird.
Kommt der Schaltschrank als Teil der Steuerung für eine Maschinenanlage mit dieser zusammen in den Verkehr und bekommen diese dann ein Gemeinsames CE? Dann auf jeden Fall die 60204.
Wird der Schaltschrank gesondert in den Verkehr gebracht. So das ein Kunde den "fertigen" Schrank aus einem Regal nehmen und ihn einsetzen kann wo er das für richtig hält, dann die 61439 und im Nachgang die 60204 als Ergänzung.
Die 61439 ist nicht als harmonisierte Norm in der MRL gelistet sondern nur in der NRL.
Die 60204 ist in der MRL und der NRL als harmonisierte Norm gelistet.
Wichtig also. Die anzuwenden Richtlinie gibt die Norm vor. Weil man ja am Ende eine Konformität mit einer Richtlinie erreichen will. Nur dazu sind Normen überhaupt gut.
[Diese Nachricht wurde von sbittner am 29. Apr. 2016 editiert.]
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 29. Apr. 2016 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ÄhPlaner 10 Unities + Antwort hilfreich
EN 61439-2...Energie_Schaltkasten
EN 61439-3...Installationsverteiler_bis_250A_max._Abgang_Inc_125A_Laienbedienbar
EN 61439-4...Baustromverteiler
EN 61439-5...Schaltgerätekombination_in_Energieverteilnetzen_Verteiler_für_Netzbetreiber
EN 61439-7...zur_Zeit_noch_im_Entwurf_(_Marinas,Campingplätzen,Marktplätzen,Ladestationen_für_Elektrofahrzeuge)
mfg Markus
