 | Die Eplan Roadshow startet in 11 Städten der DACH-Region: Engineering & Fertigung im Fokus, eine Pressemitteilung
Thema: PDF Export eines Mehrsprachigen Projektes (3611 / mal gelesen)
RonGoho Mitglied Technischer Systemplaner, Niederspannungsschaltanlagen
 Beiträge: 358 Registriert: 15.09.2009 MS Office AutoCAD EPLAN 5.70-2.9 Plattform-2026
erstellt am: 14. Mrz. 2016 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für einen Kunden erstelle ich gerade ein Projekt in den Sprachen Englisch / Polnisch. Exportiere ich dieses Projekt als PDF, wird im PDF ein Seitenbaum in Englisch generiert. Unser Kunde wünscht sich nun, dass dieser Seitenbaum auch in den Sprachen Englisch/Polnisch angezeigt wird. Ist das irgendwie mit EPLAN möglich? Die verwendete Version ist 2.2 . Vielen Dank für Antworten
------------------ Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied
 Beiträge: 824 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 14. Mrz. 2016 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RonGoho
erstellt am: 14. Mrz. 2016 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jonny, zunächst einmal vielen Dank für Deine Antwort. Ich denke , dass meine Fragestellung nicht ganz klar war. Wenn ich aus EPLAN ein PDF erzeuge, dann wird auch ein Seitenbaum mit erzeugt,den man im Adobe Reader einblenden kann. Dieser Seitenbaum im Adobe Reader wird in Englisch angezeigt. Unser Kunde möchte aber gerne , dass dieser Seitenbaum im Adobe Reader in Englisch und Polnisch angezeigt wird. Im Anhang ein Bild des Seitenbaums aus dem Adobe Reader. Grüße von Ron
nairolf Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroingenieur
 Beiträge: 2002 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 14. Mrz. 2016 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RonGoho
Der Seitenbaum im PDF ist nur in einer Sprache zeitgleich möglich. Mehrere Sprachen auf einmal kann per EPLAN nicht erzeugt werden. LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2016 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Florian, Vielen Dank für Deine Antwort.Ich habe mir schon gedacht, dass ich diesen Kundenwunsch nicht erfüllen kann. Ich wollte jedoch nicht direkt sagen "das geht nicht" ohne dass ich hier im Forum noch einmal nachfrage. Viele Grüße von Ron ------------------ Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
E-Konstrukteur Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 01.09.2016 EPLAN Electric P8 2.9 Professional 64-Bit
erstellt am: 21. Nov. 2017 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RonGoho
Hallo, ist zwar schon älter des Thema aber ich stehe vor dem selben Problem allerdings nur mit einer Sprache. Beim PDF Export wird alles im Schaltplan in Englisch korrekt ausgegeben, nur die Lesezeichen "" SEITENBAUM", "SEITENLISTE", usw. werden in Deutsch ausgegeben. Die Texte habe ich bereits in Eplan übersetzt. Auch die Propgramm Sprache vom PDF Reader ändern hat nichts gebracht. Was muss ich machen damit die Texte ebenfalls in englisch ausgegeben werden. Danke und Gruß Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
