  EPLAN P8 friert laufend ein
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  EPLAN P8 friert laufend ein (4721 / mal gelesen)
DarkLykan
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von DarkLykan an!   Senden Sie eine Private Message an DarkLykan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DarkLykan
erstellt am: 25. Feb. 2016 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
wir haben vor ein paar Tagen unser EPLAN P8 auf Version 2.5 mit Hotfix 1 und 2 geupdatet. Seit dem stockt EPLAN regelmässig für längere Denkpausen zwischen 6-10 Sekunden und läuft dann eine kurze Zeit normal weiter und dann geht das Spiel wieder von vorne los.
Folgende Infrastruktur ist gegeben und lief mit EPLAN P8 2.4 32Bit einwandfrei.
Rechner mit Windows 7 64bit mit 8GB Arbeitsspeicher, i7 CPU mit 2,1GHz, Gigabit LAN
Artikeldatenbank SQL mit Microsoft SQL Server Express 2014 auf Server im Netzwerk
MfG DarkLykan
Mit freundlichen Grüßen
M. Brümmer
R M I - Automation GmbH
Jacksonring 30
48432 Rheine
www.rmi-automation.de
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 26. Feb. 2016 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DarkLykan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DarkLykan:
...stockt EPLAN regelmässig für längere Denkpausen zwischen 6-10 Sekunden und läuft dann eine kurze Zeit normal weiter...
Hallo DarkLykan,
warscheinlich muss "ET nach Hause telefonieren" bzw. Bericht erstatten
Diese Denkpausen kenne ich ebenso, waren aber auch schon bei der Version 2.4
das passiert aber max. 1-2mal pro Tag,
also ein Zeichen für eine notwendige Kaffeepause
HOC
Thomas22
Sehen Sie sich das Profil von Thomas22 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas22
erstellt am: 25. Apr. 2016 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DarkLykan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
nach Update von Eplan 2.4 auf Eplan 2.5 (mit HF3) habe ich den gleichen Effekt, nur viel öfter (ca. alle 5 Min). Es nervt.    Hat jemand die gleichen Probleme?
Gruß Thomas
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2024 Update 5
erstellt am: 25. Apr. 2016 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DarkLykan 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich auch bestätigen, hab den Effekt seit dem Update auf 2.5 HF3 regelmäßig beim kopieren von Bauteilen.
Delwood
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Delwood an!   Senden Sie eine Private Message an Delwood  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Delwood
EPLAN P8 V2.4 Professional, Experte
erstellt am: 10. Nov. 2016 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DarkLykan 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben jetzt von 2.4 auf 2.6 hochgezogen und haben das selbe Problem. Gibt es schon eine Lösung?
Inematov
Sehen Sie sich das Profil von Inematov an!   Senden Sie eine Private Message an Inematov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inematov
Electric P8 Prof.
2.7.3 HF4
erstellt am: 11. Nov. 2016 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DarkLykan 10 Unities + Antwort hilfreich
Habt ihr den SQL Server schon mal neu gestartet? (hilft manchmal    )
Minehunter
Sehen Sie sich das Profil von Minehunter an!   Senden Sie eine Private Message an Minehunter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minehunter
erstellt am: 15. Dez. 2016 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DarkLykan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, genau das gleiche Problem hatte ich auch.
Bei mir hat folgendes zusammen mit dem Support geholfen.
Hinweis: es liegt nicht in erster Linie an dem HotFix, sondern an den Benutzerdaten, welche in den Einstellungen vorgenommen wurden.
Und sich im laufe der Zeit auch Datenmüll ansammelte.
Lösung:
Diese dauert ca. 10-15 Minuten und man etwas Arbeit, danach funktioniert es bei mir wieder.
Geht in die Einstellungen:
- öffnet den Reiter "Benutzer"
- Exportiert nun alle Einstellungen einzeln. also "Darstellungen", "Schnittstellen", "Verwaltung", usw.
Benennt diese auch entsprechend so.
Tipp: ich habe mir anstatt des Exports, Screenshots erstellt, Erläuterung unten.
Nun die Einstellungen schließen
- Drückt nun "STRG" + "^" Taste. Nun öffnet sich das Dialogfenster.
- untern links auf "configure" klicken, ein weiteres Fenster öffnet sich.
- EPlan schließen, dass eben geöffnete Fenster aber offen lassen.
- im kleinem Fenster auf "Command Line Options" Klicken
- RestorSetup:User anwählen
- Vorgang abwarten ggf. bestätigen.
- Fenster schließen
- EPlan neu starten
Der Startvorgang dauert nun etwas länger als sonst, da entsprechende Einstellungen der Grundkonfiguration geladen werden.
Überprüft bitte nun durch Import der einzelnen Objekte in den Einstellungen:Benuter ab wann das Verhalten wider auftritt.
Sobald dies auftritt habt ihr den schuldigen Eintrag gefunden.
Nachteil:
Nach dem der Schuldige gefunden wurde, müsst ihr wieder ein Restore durchführen, und die Einstellungen wider importieren.
Tipp:
Ich habe die wesentlichen Einstellungen per Hand vorgenommen, in dem ich mir Screenshots gemacht habe, anstatt die einzelnen Bereiche zu exportieren und wieder importieren.
Da EPlan nicht nur die Einstellungen importiert, sondern auch Verläufe, gibt es immer wider Datenmüll.
Wie gesagt, dies hat Abhilfe geschaffen und wurde mit dem Support so durchgeführt.
Hoffe ich konnte Helfen
Klabauterfrau
Sehen Sie sich das Profil von Klabauterfrau an!   Senden Sie eine Private Message an Klabauterfrau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023
Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 16. Dez. 2016 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DarkLykan 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Prozedur habe ich auch schon durchgeführt.
Auf einigen Rechnern hat es geholfen - auf anderen nicht.
Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen…
Minehunter
erstellt am: 16. Dez. 2016 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DarkLykan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Klabauterfrau:
Wenn es auf deinem Rechner schon geklappt hat, ist es ja schon ein erfolg gewesen.
Auf dem anderen Rechner nicht???
Hast du denn auch mal das zurücksetzen der Station und Firma versucht.
Ggf. einmal den PC Neugestartet?
Wichtig ist, das bei dem Reset, EPLAN geschlossen ist.
Was du noch versuchen kannst, lösche die Benutzereinstellung direkt im Ordnerverzeichnis. (ggf. ausschneiden und an einem ANderen Ort Sichern.)
Kann Sein, dass EPLAN beim Löschen keine Rechte hatte, weil ein anderer benutzer angemeldet war.
Lösche einfach mal die Benutzerdaten Manuell, Starte EPLAN neu, mal schauen was raus kommt.
Hast du denn mehrere Benutzer an einem Arbeitsplatzkonto eingerichtet?
(Ein Anmeldenahme mehrere EPLAN Nutzer ??? )
