  Zusatzfeld Blattnummer
Autor Thema:  Zusatzfeld Blattnummer (2460 mal gelesen)
lin23
Elektrotechnikerm.
Sehen Sie sich das Profil von lin23 an!   Senden Sie eine Private Message an lin23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lin23
EPlan P8 V2.5
erstellt am: 25. Feb. 2016 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei Eplan V2.5 gibt es nicht mehr diese Option Zusatz Felder Nummerierung.
Wie macht ihr das jetzt?
Gibt es vielleicht ein Script?
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 25. Feb. 2016 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lin23 10 Unities + Antwort hilfreich
du mußt die neue Seiteneigenschaft "Zähler Seitenzahl" (ID 25020) in deinem Normblatt verwenden.
grüße
FrankS
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 20. Feb. 2026 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lin23 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin zusammen,
ich hole mal das alte Thema hervor; scheint mir am besten zu passen.
Wir haben einen Schaltplan mit Struktur Anlagen-/Ortskennzeichen.
Jetzt soll im Normblatt auch noch die absolute seitenzahl angezeigt werden.
Dafür könnte ich den Sondertext "Zähler Seitenzahl" verwenden.
Wäre einfach; aber der Kunde will, das die seitenzahl 3-stellig ist und mit "000" anfängt.
Kann ich das einstellen?
gruß
ger nim
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 23. Feb. 2026 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lin23 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kann in den Projekteigenschaften eine "Bockeigenschaft Seite" mit dem  Format "Zähler Seitenzahl" einstellen.
Mindestanzahl Stellen = 3
Füllzeichen 0
Im Normblatt lässt du dir dann die konfigurierte Blockeigenschaft anzeigen.
