  Kennbuchstabensatz
Autor Thema:  Kennbuchstabensatz (1346 mal gelesen)
PEZAG
Projektleiter Hardware
Sehen Sie sich das Profil von PEZAG an!   Senden Sie eine Private Message an PEZAG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PEZAG
erstellt am: 19. Feb. 2016 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Habe ein kleines Problem mit dem Kennbuchstabensatz.
Unter den Einstellungen (siehe Foto) kann ich bei einem Projekt nur den IEC auswählen obwohl wir eigenlich fünf verschiedene haben sollten.
Kann man das irgendwo unter den Einstellungen sperren und entsperren?
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 19. Feb. 2016 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau unter "Dienstprogramme > Stammdaten > Kennbuchstabe", dort werden die Kennbuchstaben verwaltet.
grüße
FrankS
PEZAG
erstellt am: 19. Feb. 2016 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für das schnelle Feedback, da habe ich alle 5 Varianten.
Jedoch kann ich dies nur in gewissen Projekten benutzen.
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 19. Feb. 2016 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann können doch nur die Stammdaten nicht in allen Projekten auf dem selben Stand sein.
grüße
FrankS
PEZAG
erstellt am: 19. Feb. 2016 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt, so hats funktioniert.
Nur aktualisiern hat leider nicht ausgereicht, musst dies vervollsändingen.
Danke und ein schönes Wochenende...
