Thema: Dokumentenart unterdrücken (2748 mal gelesen)
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 08. Dez. 2015 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, wenn ich einen Querverweis oder Abbruchstelle habe will ich die Dokumentenart "durch Kürzungsregeln" raus haben. Beispielsweise &EFS+1/2.0 zu &EFS+2/3.8 soll beim ersten +2/3.8 und beim anderen +1/2.0 anzeigen und es zeigt aktuell &EFS+2/3.8 und &EFS+1/2.0 an ist es im selben Einbauort kürzt er diesen raus, jedoch bleibt das &EFS drin stehen - Einbauort kürzt er raus. Natürlich soll &EFS drin stehen bleiben wenn ein Verweis auf &MFS geht! lg Thorsten ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 08. Dez. 2015 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
dafür muss die Dokumentanart auf beschreibend gestellt werden für die Seiten ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2015 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das geht aber wiederum nicht, da sonst Seiten identisch heißen können beim Einsatz von FLUID und ELECTRIC -.- dort hat man ja dann EFS und MFS ... und der Einbauort kann identisch sein :-/ dann bringt er Fehler bei Seitennummerierung usw. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dmellenthin Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 50 Registriert: 03.09.2014 EPLAN Electric P8 - Professional 2.3/2.4 HF4 / 2.5 HF2 / 2.7 HF9
erstellt am: 08. Dez. 2015 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 08. Dez. 2015 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Hallo Thorsten, wenn das bei dir mit identifizierender Dokumentart nicht klappt, dann ist irgendeine Einstellung verdreht. Ich habe das soeben in einem kleinen Projekt ausprobiert und es klappt einwandfrei. Die Dokumentenart erscheint nur, wenn die Seiten unterschiedliche Kennzeichen haben. Daher schon mal zwei Fragen: - welche Struktureinstellung haben die Abbruchstellen bei dir?
- wie ist die Einstellung (siehe Bild) unter Optionen > Einstellungen > Projekte > Projektname > Querverweise/Kontaktspiegel > Allgemein gesetzt?
Grüße Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. [Diese Nachricht wurde von Balage am 08. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2015 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ferenc, funktioniert, ABER ich bin verwirrt. Ich hatte den Haken drin "QVW-Kürzungsregeln auf BMK beziehen" aktiv ... ich versteh das so, wenn Haken gesetzt macht er die Kürzungsregeln, daher hab ich das damals auch angehakt oO? lg Thorsten ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2015 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Hi Thorsten, hast du schon mal gelesen, was in der Online-Hilfe zu dieser Einstellung steht? Wenn nicht, dann drücke einfach F1 nachdem du diese Einstellung verändert hast. Grüße Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
