  Teilklemmen
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Teilklemmen (5942 mal gelesen)
bmwerner11
Hardware Planer
Sehen Sie sich das Profil von bmwerner11 an!   Senden Sie eine Private Message an bmwerner11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bmwerner11
Version 2.2 Build 6338
Professional
erstellt am: 27. Nov. 2015 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem Spannungsverteilung geht von einer Sicherung auf eine Klemme und nun zeichnen wir immer eine Abbruchstelle zu einem Gerät was versorgt wird.
Ich möchte nun die Abbruchstelle entfernen und mit Teilklemmen arbeiten.
Es soll die Klemme 2mal im Plan vorkommen damit man nicht immer hin und her blättern muss!
Kann mir jemand dabei helfen?
EPLDA
alles!
Sehen Sie sich das Profil von EPLDA an!   Senden Sie eine Private Message an EPLDA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLDA
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9
erstellt am: 27. Nov. 2015 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bmwerner11 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorschlag: mach an die Abbruchstelle "Querverweis Gegenziel" rein und schon brauchst du das nicht! :-)
"Zum Vorwärtskommen gehört Unangenehmes: Wenn du höher hinaus willst als die große Menge, so mache dich zum Leiden bereit." Carl Hilty (1833-1909)
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 27. Nov. 2015 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bmwerner11 10 Unities + Antwort hilfreich
das Thema ist sehr komplex und arbeitsintensiv!
Du musst dich unbeding einlesen !
Um einen Teil der Teilklemme zu identifizieren musst Du die Anschlussbezeichnung mit verwenden.
Bernd hat mal ne Anleitung zu Teilklemmen geschrieben.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/bgischel/P8_Anleitung_Basic_Teilklemmen_ab_V2_0_9.pdf
Um einen sauberen Klemmenplan zu erhalten muss ich nicht platzierte Teile der "Mehrfachklemme" im Navigator bearbeiten (internes und externes Ziel über die Anschlussbezeichnung richtig steuern )
Bei großen Projekten lass ich dass daher grundsätzlich sondern arbeite mit Abbruchstellen, an den ich standartmäßig das gegenziel anzeigen lasse.
Gruss Susi
*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff
bmwerner11
Hardware Planer
Professional
erstellt am: 30. Nov. 2015 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hört sich interessant an ich bin noch recht neu im Eplan wie erstelle ich so einen Querverweis? Ich hab unter anzeige Querverweise gefunden jedoch keine wo im Querverweis Informationen übers BMK im gegenziel steht!
bmwerner11
Hardware Planer
Professional
erstellt am: 30. Nov. 2015 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es hinbekommen er wertet mir das auch richtig aus nur jetzt hab ich das Problem das ich nicht das BMK und die Anschlussbezeichnung "sehe" also das ich in der anzeige nichts finde dafür!
[Diese Nachricht wurde von bmwerner11 am 30. Nov. 2015 editiert.]
bmwerner11
Hardware Planer
Professional
erstellt am: 03. Dez. 2015 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe nun erfolgreich die Funktion Teilklemmen angewendet und es wird auch alles perfekt im Klemmenplan angezeigt!
Im Bild sieht man das er den Querverweis zur Seite macht wo die Teilklemme ist nun möchte ich auch das dort auch steht was sein ziel ist! Ich habe es nur als Text dazu geschrieben damit man weiß was ich meine! Ich habe mit Blockfunktion probiert hab aber nie ein richtiges ergebnis bekommen!
Ich hoffe mir kann jemand helfen
KSV-Michael
Sehen Sie sich das Profil von KSV-Michael an!   Senden Sie eine Private Message an KSV-Michael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSV-Michael
P8 2.9 SP1 Prof.
Update 11
(ProPanel AddOn, Wiring)
erstellt am: 11. Dez. 2019 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bmwerner11 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bmwerner11:
Hallo zusammen.
Ich habe das gleiche Problem wie bmwerner11.
Wie bekomme ich das Ziel am besten an die Übersichts-Darstellung der Teilklemme?
Am besten jedes Ziel einer Quattro Klemme einzeln, damit ich diese an dem jeweiligen Anschluss anzeigen lassen kann.
Über Blockeigenschaften habe ich mein Glück schon versucht, bin aber zu keinem Ergebniss gekommen.
Vielen Dank für Hilfe im voraus!
KSV-Michael
P8 2.9 SP1 Prof.
Update 11
erstellt am: 11. Dez. 2019 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bmwerner11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen.
Habe mit einem Kollegen die Köpfe zusammen gesteckt und eine Lösung per Blockeigenschaften gefunden:
Für den, der es auch gebrauchen kann:
[20203,1,1<20211,1,1<20048,1,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>]
[20203,1,2<20211,1,1<20048,1,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>]
[20203,1,3<20211,1,1<20048,1,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>]
[20203,1,4<20211,1,1<20048,1,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>]
[20203,1,5<20211,1,1<20048,1,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>]
