  per Befehlszeile Projekt/Seite öffnen
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  per Befehlszeile Projekt/Seite öffnen (2990 mal gelesen)
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 11. Nov. 2015 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
man kann per Befehlszeile ja in Eplan ein Projekt oder eine Seite öffnen
edit
/PROJECTNAME:C:\Projects\EPLAN\EPLAN-DEMO.elk
/PAGENAME:=CA1+EAA/1
Ist es möglich das man diese Seite per Script schreibgeschützt aufruft?
Dazu finde ich nichts in der Hilfe.
gruß
ger nim
F.S.
2025 Prof.
erstellt am: 11. Nov. 2015 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
ist die Seiten immer in einem noch nicht geöffneten Projekt?
grüße
FrankS
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 11. Nov. 2015 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja.
Hintergrund ist der, das auf Knopfdruck, aus einer Dokumentation heraus, Eplan auf der entspr. Schaltplanseite geöffnet werden soll.
Die soll dann aber erst mal schreibgeschützt sein.
gruß
ger nim
F.S.
2025 Prof.
erstellt am: 12. Nov. 2015 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte gedacht das das vielleicht mit "ProjectAction" gehen könnte,
bei meinen Versuchen funktionierte das leider nicht
Vieleicht hat ja noch einer eine Idee
Hier mein Versuchsscript:
Code:
public class Script
[Start]
public void myVoid()
ActionCallingContext context = new ActionCallingContext();
context.AddParameter("Project", @".....\EPLAN-DEMO.elk");
context.AddParameter("Action", @"edit /PAGENAME:=CA1+EAA/1");
context.AddParameter("OpenMode", "READONLY");
context.AddParameter("NOCLOSE", "1");
new CommandLineInterpreter().Execute("ProjectAction", context);
grüße
FrankS
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 16. Nov. 2015 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Denke müsste gehen wenn du erst das Projekt über die Action ProjectOpen aufmachst.
Hab das auch bei unserem Script OpenProject so mit drin. Da kann der Modus gewählt werden.
→ Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
→ Scripte & Anwendungen rund um EPLAN!
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 16. Nov. 2015 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube nicht das ich mit einem Script weiter komme.
eplan (bzw die Seite) soll aus einem externen Programm per Befehlszeile aufgerufen werden.
Ich finde es schon seltsam das Eplan geöffnet werden soll da die Seiten ja nur schreibgeschützt betrachtet werden sollen.
PDF ist nicht gewünscht
Kann ich das auch über den Viewer machen?
Ich warte noch auf Antwort von Eplan......
gruß
ger nim
F.S.
2025 Prof.
erstellt am: 16. Nov. 2015 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
@Geronimo
Vielleicht kannst du ja die Vorschaufunktion verwenden.
Die Action heißt "XSDPreviewAction", Beschreibung ist in der Online-Hilfe.
@Jonny
das Problem ist das die "edit" Action nicht auf ein schreibgeschütztes Projekt funktioniert.
grüße
FrankS
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
ptuga
Sehen Sie sich das Profil von ptuga an!   Senden Sie eine Private Message an ptuga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ptuga
P8 V2.4 HF4
erstellt am: 08. Mai. 2016 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello,
I recently realised that I have the same problem.
This goes back to a question I posted in the past and if available could be a solution?
"If this action "XPmPageOpenOnePage" receives an argument, for e.g. "page name", this would work."
Is this "argument" available?
Regards,
