  Update auf 2.5 - 64bit - SQL-Server - Problem mit PPE Daten
Autor Thema:  Update auf 2.5 - 64bit - SQL-Server - Problem mit PPE Daten (2881 mal gelesen)
Wignatz
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Wignatz an!   Senden Sie eine Private Message an Wignatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wignatz
EPLAN P8 Professional
V.: 2.6 <P>EPLAN21
V.: 4.3
erstellt am: 06. Nov. 2015 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
Wir haben 2.5 installiert und im Zuge dessen alles auf einen SQL-Server umgestellt (Artikel, Projekte, Wörterbuch). Klappt soweit auch ganz gut, allerdings kommt immer diese Fehlermeldung (siehe Bild).
PPE Nutzen wir überhaupt nicht und ich weis auch nicht, auf was er da genau zugreifen will.
64Bit Office nutzen wir nicht, deshalb auch SQL Server.
Nach klick auf Ok, geht es trotzdem. Aber nicht lange....
Jonny Wire
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 06. Nov. 2015 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wignatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte mir vorstellen dass hier auf irgendeine *.mdb Datei zugegriffen wird.
Versuch mal den Treiber für Access zu installieren: Microsoft Access Database Engine
→ Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
→ Scripte & Anwendungen rund um EPLAN!
grc1cr
Sehen Sie sich das Profil von grc1cr an!   Senden Sie eine Private Message an grc1cr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grc1cr
EPlan Electric P8
Professional
Build 2.5.4 HF4
Build 2.7.3 HF1
Windows 7 Professional
Intel Core i7 2,7GHz
16GB RAM
2x 24" Widescreen
erstellt am: 25. Okt. 2016 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wignatz 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben hier nun das absolut identische Problem:
PPE wird überhaupt nicht genutzt, 64Bit Office ebenso nicht, alles auf SQL.
Die Access-Runtime darf in unserer Firma nicht installiert werden.
Gab es einen Workaround hierfür?
Der Support ist bemüht, kommt aber gerade auch noch nicht dahinter...
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 25. Okt. 2016 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wignatz 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Projekteigenschaften ist wahrscheinlich
die Eigenschaft "PPE Projekt" aktiv.
(Hab den genauen Namen jetzt nicht im Kopf).
Wird das abgeschaltet, sollte das Problem weg sein.
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
