  Klemmenbeschriftung erzeugen
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klemmenbeschriftung erzeugen (2537 mal gelesen)
Alex001
Sehen Sie sich das Profil von Alex001 an!   Senden Sie eine Private Message an Alex001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex001
EPLAN P8 Professional V2.5.4
erstellt am: 30. Okt. 2015 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin dabei einen Labelling-Report zur Klemmenbeschriftung zu erzeugen und komme leider nicht weiter.
Die Datei soll wie folgt aussehen:
X1
U1
V1
W1
X2
U1
V1
W1
usw.
Das wollte ich wie im Anhang zu sehen lösen.
Leider gibt mir "BMK sichtbar <20010>" immer das BMK aus, auch wenn es eigentlich nicht gefüllt ist:
X1
U1
X1
V1
X1
W1
X2
U1
X2
V1
X2
W1
usw.
Mache ich etwas falsch oder ist das ein "Bug"?
[Diese Nachricht wurde von Alex001 am 30. Okt. 2015 editiert.]
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 03. Nov. 2015 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex001 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich hab das Schema mal nach gebaut und es funktioniert, mit der Einschränkung das nach jeder Klemmennummer ein Umbruch erscheint
-X02
1
2
3
-X9
1
2
3
4
5
6
7
8
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
Alex001
erstellt am: 03. Nov. 2015 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marco,
vielen Dank für die Antwort.
Könntest Du bitte einen Screenshot deiner Schema-Einstellung anhängen?
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 03. Nov. 2015 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex001 10 Unities + Antwort hilfreich
LB.Klemmenaufreihplan.xml.txt
ich hab mal das schema angehängt
Marco
Alex001
erstellt am: 03. Nov. 2015 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank dafür!
Dein Schema ist mit meinem identisch. Trotzdem sieht mein Ergebnis anders aus - auch mit Deinem Schema.
Habe jetzt rausgefunden, dass das von der ProPanel-Platzierung kommt: Entferne ich die Klemmen aus dem Bauraum dann funktioniert es.
Habe leider keine möglichkeit gefunden das zu Filtern (Function definition >> Part placement, terminal funktioniert nicht. Ebensowenig Placement <19007> ).
Jemand eine idee?
Alex001
erstellt am: 11. Nov. 2015 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keiner eine Idee?
Klabauterfrau
Sehen Sie sich das Profil von Klabauterfrau an!   Senden Sie eine Private Message an Klabauterfrau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023
Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 04. Okt. 2016 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex001 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HKXVZBi:
Danke!
Warum klappt das eigentlich nur mit Klemme(BMK(sichtbar)), dass der Klemmenleistenname nur einmal pro Klemmenleiste erscheint?
Bei Klemme(BMK(identifizierend)) oder Klemme(BMK(vollständig)) wird der Klemmenleistenname jedesmal vor jede einzelne Klemme geschrieben.
BMK sichtbar reicht mir aber nicht, weil es uneinheitlich benutzt wird.
Hat vielleicht jemand ein anderes Schema?
Edit:
Ich habe den Auswertungstyp "Klemmenplan" genommen, und nicht mehr "Klemmenaufreihplan".
Dann klappt es auch mit den vollständigen BMK.  :-)
Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen…
[Diese Nachricht wurde von Klabauterfrau am 04. Okt. 2016 editiert.]
